demontage joue variateur
Cet apres midi j'ai entrepris le demontage de la joue du variateur.dans un premier temps j'ai un peu galéré pour devissé l'ecrou(jai fait l'outil adequate).j'ai chauffé l'ecrou et avec une rallonge sur ma clé a douille
et c'est venu.mais pour la coupelle pas moyen j'imagine pas a gauche comme l'écrou.j'ai essayé avec une clé a sangle mais pas moyen.ma clé a sangle n'est pas adaptèe. avez vous une astuce pour devisser cette coupelle ????????? MERCI.............
Re: demontage joue variateur
tu fait deux plat sur le rebord de la joue a la meuleuse bien en face l'un de l'autre et tu pourra mettre a l'étau la joue sans trop serrer
ça vas marcher
plusieurs de mes mobs sont comme ça
ça vas marcher
La joue fixe a un pas à droite standard
oK Merci je vais essayer.pas a droite. pas facile tout çà.
Bon malgré des conseils avisés, je n'ai pas reussi a devissr cette joue.il faut dire que ma clé a sangle n'est pas adaptèe. je cogite......
Modifié en dernier par alain.85 le 30 oct. 2019, 14:24, modifié 1 fois.
tente de faire comme indiqué plus haut
faire deux plats diamétralement opposés sur la joue fixe et serre doucement a l'étau puis débloque
Salut. Avec une clef à chaîne pour filtre à huile J' arrive à démonter la joue fixe.
comme c est chiant à démonter même avec clé à filtre à huile ou clé à chaine
j ais refait le même outil que mon père avait il y as 40 ans
avec l outil aucune joue résiste plus de 15 secondes :
outil première version ( ça marchait pas encore le top )
outil définitif :
outil définitif :
A l'aide d'une clé a sangle digne de ce nom la joue c'est devissèe du premier coup, comme quoi les bons outils font les bons ouvriers. dans vos réponses il y a de bonnes idèes, l'outil présenté dans le dernier message
me parait judicieux je vais certainement m'en inspiré, çà m'évitera d'acheter une grosse clé a sangle comme celle qui a servi cet am.merci a vous.
des fois avec clé à sangle ou clé à chaine on y arrive , mais j avais 2 varios très très bloqués
l outil m as pris 1 heure à faire et à dut me couter 4 euros
mais du coup quelle facilité pour le démontage des varios !
Vos méthodes fonctionnent la plupart du temps, mais j'ai eu des joues extrêmement rebelles, soudées par la rouille et/ou du bloc-presse.
Dans ce cas (la photo n'est là que pour montrer, la joue fixe avec ses 2 petits plats comme préconisé par Damien doit être maintenue dans l'étau) :
Dans les cas désespérés, la barre est remplacée par cet outil (un fer plat, un écrou de moyeu AR de Clio, 2 bouts de vis de 8 solides (10.9 ou 12.9)) qui se pose dans les 2 encoches en haricot du moyeu, et ensuite traitement à la clé à chocs ; barbare, mais 100% efficace :
sp 93 comment tu te sers de ton outil car j'imagine qu'il faut le tourner pour pouvoir devisser. tu rajoute un levier??Excuses moi mais je n'ai pas bien saisi comment on l'utilise. merci.
soit je met une clé à molette dessus , mais souvent juste quelques coups de maillet sur l outil et hop ça se dévisse
Merci pour ton explication. je comprends mieux. impeccable.
