Suspension en butée sur AV 75
PHIL77
Message par PHIL77 »
Bonsoir à tous,
lorsque je passe dans des petits nids de poule, la suspension avant arrive
facilement en butée est ce normal ?
Merci d'avance.
Re: Suspension en butée sur AV 75
Tout dépend de la vitesse et de ta position de conduite, mais normalement ça ne devrait pas. As tu vérifié l'état des ressorts?
PHIL77
Ma position sur la mob est, je pense normale, je ne penche pas en avant.
Bon, je ne suis pas léger, 82 kgs, elle doit pouvoir les encaisser je suppose.
Par contre, je n'ai pas vérifié les ressorts, je sais qu'un moment donné, j'ai du
les graisser parce qu'ils s'étaient bloqués.
C'est dur de démonter ?
larosaie
Message par larosaie »
bonjour,
Page 38 du manuel ci dessous:
http://motobecane-club-de-france.fr/doc ... mob-v2.pdf
Tu peux le faire sans démonter la fourche du cadre: caler la machine sous le moteur un peu en hauteur, décrocher le câble de frein, dévisser les 2 bagues en bas de fourche (parfois difficile si ça n'a pas été démonté depuis l'origine), dévisser les 2 écrous moletés au dessus, sur le T de fourche, et faire descendre l'ensemble, la roue + le garde boue + les plongeurs + les ressorts. Attention, c'est gras et très tachant, la graisse d'origine sur les ressorts est graphitée donc même après lavage laisse des traces noires sur les vêtements.
PHIL77
Merci à vous deux pour ces informations très claires.
Je tenterais le coup habillé en conséquence.
PHIL77
Je reviens (tardivement, mais mieux vaut tard que jamais) sur mon sujet : est ce que des ressorts de 51 peuvent se monter ?
de 51 v oui
de 51 super non
PHIL77
Donc ça c'est ok ? :
https://www.la-becanerie.com/ressorts-d ... o20mm.html
dans la liste il y a la 51 v
non ils se sont trompés
ceux là sont pour fourche type 51 super en diamètre de tube 30 mm
moi je parlais des 51 v comme celle ci :
ceux là je pense ok :
https://www.solex-motobecane.com/4-ress ... 28-290.htm
PHIL77
Merci sp,
J'ai bien fait de demander..
