Piston moteur AV3
Re: Piston moteur AV3
Il y a 2 types de transfert sur un 2T :
- Le balayage type Schnürle, qui est symétrique, avec un profil de conduits qui chasse les gaz vers la culasse ; il peut être amélioré avec un dédoublement des canaux et un troisième transfert si on a une admission à clapets.
- Le balayage classique à un transfert latéral, la sortie du ou des canaux est droite, le déflecteur du piston est là pour chasser la gaz vers la culasse.
mstrrn
Message par mstrrn »
En plus simple, dans un balayage equi-courant le canal de transfert se situe en face de l'échappement. Sans le déflecteur sur le piston les gaz frais partiraient directement dans le pot tout droit. Le chemin le plus facile. Ils ne passeraient pas dans le haut du cylindre chasser les gaz brûlés et au prochain temps moteur il n'y aurait rien a brûler.
Dans un balayage en U dit aussi balayage contre-courant ou schnurle on peut dire qu'on se sert du cylindre lui-même comme déflecteur en envoyant les gaz frais vers le haut du cylindre en face de l'échappement où ils vont ricocher.
Quel que soit le système il y a toujours un certain mélange entre les gaz frais et brûlés hélas, d'où la grande importance de l'échappement (pot etc) . il y a d'autres système plus intéressants mais peu employés.
Lulu62
Message par Lulu62 »
Pu.....rezzzzzz!!!
Les mec!!! Vous en tenez un rayon!!!!......
ALORS RESPECT!!!!!!!
Je vous salue très très bas =D> =D> =D> Toi, FLUKY et toi Masterorion
Bon!!! C est pas pour autant que je comprends tout !!!! ......de suite ... Mais j’vas Faire un effort :D :D
Certain ont besoin de temps pour la réflexion :shock: :shock:
Mamezaza
Message par Mamezaza »
Grâce à tous vos conseils, j'ai réussi à sortir le piston du cylindre. Un grand merci à tous pour votre aide!
Sauf que... Parce-que sur cette mobylette il semble y avoir toujours un MAIS! (J'ai du bol, moi qui suis novice, j'ai l'impression d'avoir tiré le gros lot question difficultés). Le piston ne rentre pas dans le cylindre. D'après ce que j'ai pu comprendre c'est parce-qu'il est trop grand! Dites-moi si je me trompe. Sur le cylindre, il y a écrit 2. A l'intérieur du piston, il y a écrit 3. Il aurait plutôt fallu un 2, c'est ça ?
Est-ce qu'au moins la forme du piston est la bonne ?
Savez-vous ou je pourrai trouver à un prix raisonnable, un piston d'origine pour ce moteur de Motoconfort au 31 ?
Commence par bien dégraisser l'intérieur du cylindre, puis toile le piston au papier 300 (à sec) en le faisant tourner dans le papier que tu tiens au creux de la main.
Il y a de grandes chances que ça fonctionne.
Mamezaza
On ne voit pas sur la photo mais le cylindre est bien propre (miroir).
Ce que tu me laisses entendre, c'est que l'histoire des numéros ça n'a rien à voir. J'aurai donc le piston d'origine. Si c'est ça tant mieux mais même en frottant avec du papier de verre, je doute qu'il rentre. Bon, en tous cas, j'essaie. Merci Fluky!
bbmicro
Message par bbmicro »
Si il était dedans il doit pouvoir y retourner :lol:
Suis les conseils de Fluky, puis huile ton cylindre avec une huile fine ensuite présente ton piston par le bas du cylindre ( l'usure du cylindre est inexistante sur sa toute dernière partie haute ). Et ça va renter (n'oublie pas les segments, hein :wink: )
Mamezaza
En fait, il était dedans mais il était coincé. C'est pour ça que je me pose la question. Vous pouvez quand même me dire pour cette histoire de numéros ?
bbmicro
Ton piston était bloqué par manque d'activité et par le "gommage" de la vieille huile.
Pour ce type de moteur ( AV3 )il n'y a pas d'histoire de n°, il n'y a que la cote (diamètre ) qui doit correspondre à un piston. Ce piston est soit d'origine, soit dans une des cotes de réparation car le cylindre est réalésable. L'appairage du piston avec le cylindre avec les n° ne vaudra que plus tard avec un autre type de moteur (AV7).
Les n° que tu vois doivent avoir été mis par celui qui a travaillé le cylindre.
Mamezaza
Ah très bien. Merci beaucoup pour les explications. Du coup, ça me rassure d'avoir le piston d'origine. Je n'ai que les segments à racheter.
D'ailleurs concernant les segments sachant que le diamètre du piston est 39 mm, je dois prendre des segments 39X3 mm avec ergots, c'est ça ? (il y a des ergots sur le piston)
Mb belgium
Message par Mb belgium »
Si je me trompe pas. Le moteur est un AV35
Donc cylindre chrome pas réalésable [-X
dd21
Message par dd21 »
je confirme, il s'agit d'un moteur av35
Mamezaza
Désolée, je ne voudrai pas vous contrarier mais c'est un moteur AU 31.
Non, ça c'est le type de la machine.
Le moteur type AV35 (successeur de l'AV3) est reconnaissable à la trappe de transfert et au décompresseur vertical à côté de la bougie
Mamezaza
OK, je vois que j'ai encore beaucoup à apprendre... Ce forum est vraiment riche d'enseignement.
J'ai de la chance d'avoir affaire à des gens ultra calés car malheureusement j'ai encore beaucoup de questions.
