carburateur bronze Amac t6 6/012
bonnet
Message par bonnet »
bonjour qui peut me donner le N°d'emulseur sur un carburateur Amac 6/012 T6 Bronze moi j'ai un( 39 ) merci a tous :oops:
domino
Re: carburateur bronze Amac t6 6/012
Message par domino »
Normalement un 6/012 à une buse (ce que tu appelles "émulseur" ?) n°45 (Ø 25.4 mm) et l'emmanchement est de Ø 31.7mm.
si c'est gravé 39 (Ø 23.8mm), ce doit être plutôt un 6/002
bonnet
merci pour ta réponse je regarde samedi matin
bonnet
vous penser quoi c'est un 6/012 ou un 6/002 ??
domino
La buse est bien une 39 donc Ø 23.8
Si le corps est bien gravé 6/012, ce n'est pas la buse d'origine, ce devrait etre une 45 Ø 25.4mm.
Souvent a l’extérieur, sur le corps le n° de la buse est gravée (entre les trous d’émulsion et la vis de richesse)
bonnet
merci domino j'ai regarder comme tu ma dit ( je ne vois pas c'est effacer ?) je voulais te poser une question quand le moteur tourne est ce que il doit avoir de huile au niveau des queux soupapes quand tu ouvre le cache soupape ?
et une autre question il ya des personne me dis quand le moteur tourne au ralenti et tu utilise la manette d'avance elle doit Accélérer toute seule ?
domino
Ton moteur est un culbuté ou latéral ? je ne suis pas spécialiste de ces moteurs, beber du forum sera en mesure de te répondre
bonnet
merci c'est une 350 latéral 1936
domino
Dans ce cas le carbu d'origine pour un 350, c'est un 5/012 avec gicleur de 100(110 sans épurateur) et volet n°5
le 6/012 était pour la 500 culbuté
bonnet
re oui c'est vrais mais le cylindre + la culasse il on du la modifier avec une pipe de 31.7 et un passage de 25.4 malheureusement j'ai pas le chois de mettre un 6/012 ta pas une adresse pour re faire une bus de 45 ? ou un échange ?
domino
Malheureusement, cette pièce est introuvable, il n'y a pas de refabrication. maintenant tu peux élargir ta recherche dans les bourses d'échange, peut être trouver une épave pour récupérer la buse:
Voici la liste des modèles ou tu peux récupérer cette pièce: 6/011-012-014-015-020-115-171-185G et 185D.
bonnet
ok merci pour les conseilles je vais faire les bourses ( mais je suis en contact avec une personne en Allemagne qui fait Amal et Amac je te tiens informer :roll:
domino
Oui en Allemagne, il y a eu les AMAL(FiSCHER), mais toute leur refabrication n'est pas adaptable aux AMAL Anglais, AMAC Français et AMAL Espagnol (ARRECHE)
http://www.greiner-oldtimerteile.de/sea ... &maxprice=
bonnet
bonjour a tous
j'ai un souci sur mon carburateur Amac ,j'ai ma cuve qui est étanche, quand le robinet est fermé et qui reste de l'essence dans le tuyau, sa fuit part la buse ??
une question il ya t-il un joint entre le niveau de la bus ?
j'ai une autre question la petite vis d'aire sur le coté quand je la dessert elle monte dans les tours ?
normalement elle devrais baisser ? :oops:
domino
Déjà regarde si tu as tous les joints (flèches sur le dessin)
planche 3b joints.jpg (78.25 Kio) Vu 623 fois
