outils pour flexibloc
Re: outils pour flexibloc
si t as un vieux cylindre foutu , essaie de retirer 8 /10 au plan de joint
utiliser des outils carbures pour de la pièce unitaire , oui et non
c est surtout en grosse production ou en cas de matière archi dure
quand je bossais dans un boite de mécanique de précision
les pièces uniques à usiner on le faisait au barreau d acier rapide HSS au cobalt
ça permettait d avoir des usinages archi précis et à l état de surface très très lisse
les outils carbure , il faut que la plaquette correspondent vraiment à la matière à usiner
avec des barreaux en HSS cobalt , t usine un peu de tout , acier , alu , bronze , nylon etc
c est quoi le tour que tu utilise ??
dd21
Message par dd21 »
oui des cylindre hs j'en ai, comment je le prends dans le tour? et ça sert a quoi de le rectifier de 8/10eme le tour je sais pas trop la marque ou le modèle, c'est un vieux tour qui doit avoir 50 ou 60 ans, c'est pas hyper vieux non plus.
t as qu un mandrin 3 mors ou tu as aussi un 4 mors ??
dd21
Message par dd21 »
non que 3
pas non plus de mandrin à expansion , je suppose ?
( ça permet te maintenir le cylindre par l intérieur )
dd21
Message par dd21 »
Je pense pas
du coup pour fixer un cylindre sur le tour ça vas pas être facile
faut récupérer un plateau en acier( que tu fixeras sur le mandrin 3 mors) et percer 4 trous à l entraxe des cylindre motobec
les cylindres à bricoler , tu taraude sur 1 à 2 cm les trous des goujons et tu fixe le cylindre sur le plateau
Pour usiner des plans de joint de cylindres, il faut utiliser un manchon avec expandeur, genre bouchon de bouteille thermos.
oui c est mieux , mais tout le monde n en n as pas
l idée du plateau perçé pour 4 vis sert aussi pour usiner les culasses
dd21
Message par dd21 »
Pourquoi le mandrin 3 mors ne convient pas? et ça sert a quoi de retirer 8/10eme au cylindre?
dd21
Message par dd21 »
https://www.youtube.com/watch?v=bfaQog9Pz_A
sur cette video de mbkeur il fixe le cylindre avec un bout de bois.
le mandrin 3 mors ne convient pas bien pour pour choper correctement le cylindre
enlever 8 /10 : pour augmenter la compression
Généralement quand on enlève en haut du cylindre, c'est pour compenser ce qu'on a rajouté en bas (cale).
Le taux de compression ou le réglage de la chasse se modifie au niveau du plan de joint de la culasse.
