Restauration Motoconfort AU31
Re: Restauration Motoconfort AU31
Maintenant que mon vilo a été réparé par les mains expertes de Fluky, je commence à remonter le moteur. Et j'ai 3 questions.
La première : est-ce que j'ai bien tout mis dans le bon sens ?
La deuxième : est-ce normal que le vilo ait du mal à tourner ? Pourtant, je n'ai absolument pas serré les écrous. Je peux très facilement les enlever à la main.
La troisième : pouvez-vous me dire exactement quelle est la taille exacte des segments dont j'ai besoin ? Ceux que j'avais acheté me paraissait beaucoup trop grand et en plus quand j'ai voulu les enlever, j'en ai cassé un...
Le vilo est-il bien centré ?
Sinon, c'est normal que ça soit un peu dur, c'est dû aux spis ; t'as bien tout huilé au montage ?
Après avoir serré les carters,à tu mis un petit coup de maillet en bout de vilebrequin pour que les roulements se mettent en place
Parfois il faut un peu insister,puis ça tourne comme dans du beurre
Le vilo est à peu près bien centré et j'ai un peu huilé les roulements avant montage. Ca tourne comme dans du beurre mais il ne faut pas que je sers trop les boulons du carter. C'est bizarre non ?
Sinon, je n'ai pas de maillet, je vais donc en acheté un. Et taper tout doucement...
Et concernant le montage, j'ai tout mis dans le bon sens ? Le côté fermé du piston se positionne bien du côté de l'embrayage ?
Oui, vu que les transferts sont côté allumage
Au moins, c'est bien monté.
Par contre, avec ou sans maillet c'est toujours aussi difficile à faire tourner...
Les écrous doivent être bien serrés ou pas forcément ?
Les écrous doivent être bien serrés, indispensable pour qu'il n'y ait pas de fuite entre les deux demi-carters et un bas-moteur deux-temps doit être
parfaitement étanche pour son bon fonctionnement.
Pour tes segments c'est du 39x3 normalement. après ya des ergots ou non dans ton piston?
Il faudra faire très attention pour le montage des segments car cela casse comme du verre si on n'adopte pas la bonne méthode.
Oui, les écrous doivent être bien serrés.
"Toujours difficile à faire tourner" : c'est très subjectif, ça : est ce que tu arrives à faire tourner le moteur en tournant le vilebrequin à la main ou non ? Un moteur remis à neuf est toujours un peu raide ; une fois les écrous bien serrés, chauffer légèrement les carters au décapeur ou à la lampe à souder, et tapoter les carters au maillet pour relâcher les divers contraintes, et vois si c'est mieux. Mais je me répète, un moteur remis à neuf est toujours difficile à tourner à la main.
Éventuellement, remonte uniquement le tambour d'embrayage, tourne le moteur avec et dis nous si ça force ou pas, ça devrait tourner beaucoup plus facilement
Merci pour vos conseils et votre patience. D'autant qu'à part poser des questions qui doivent vous sembler simplistes, je ne peux malheureusement pas participer activement à la vie du Forum. J'espère seulement que cela pourra servir à d'autres novices comme moi.
Donc pour les segments, j'avais bien pris cette taille avec ergots mais l'écartement était énorme (2 ou 3 cm) et ils ne tenaient pratiquement pas dans le piston. J'imagine que ce n'était pas normal. Merci de me dire si c'est un problème ou pas car il m'en reste un et je ne sais pas si je peux l'utiliser ou si il vaut mieux que j'en rachète 2.
Pour le vilebrequin, je ne peux pas le tourner à la main. Avec l'embrayage, c'est effectivement plus facile.
En fait, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression d'avoir un peu trop chauffer l'un des côtés en voulant remettre le vilo et je me suis demandée si je n'avais pas fait fondre un peu le caoutchouc du joint spi. Je ne l'ai pas chauffé au chalumeau car je n'en ai pas mais au décapeur. A un moment donné, il y a eu un peu de fumée mais peut-être était-ce l'huile que j'avais mis.... Je n'ai pas non plus chauffer pendant des heures, 1 ou 2 mn tout au plus.
Si cette mobylette redémarre, elle reviendra de loin
Bonjour,Mamezaza a écrit : ↑23 déc. 2019, 10:02En fait, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression d'avoir un peu trop chauffer l'un des côtés en voulant remettre le vilo et je me suis demandée si je n'avais pas fait fondre un peu le caoutchouc du joint spi. Je ne l'ai pas chauffé au chalumeau car je n'en ai pas mais au décapeur. A un moment donné, il y a eu un peu de fumée mais peut-être était-ce l'huile que j'avais mis.... Je n'ai pas non plus chauffer pendant des heures, 1 ou 2 mn tout au plus.Si cette mobylette redémarre, elle reviendra de loin
C'est pour cela que j'utilise un mini four acheté 8 euros pour ce travail de roulements dans les carters, une fois le thermostat calibré à 100-150° tu ne risque pas de cramer les joints spi.
Je ne pense pas que tu aie fumé le joint spi ( ) avec le décapeur ,le plastique qui fond ça pue ! c'est plutôt l'huile qui fume, c'est normal ...
Le segment avec 3 cm entre les becs c'est pas normal par contre ,reprends en 2 .
De passage ...
Je crois que j'ai un peu exagéré sur l'écartement du segment
Mais quand même, voilà celui qui me reste. l'écartement est de 0,5/0,6 mm. A votre avis, je peux l'utiliser ou pas ?
Franchement ,les segments c'est important , ces moteurs sont tolérants mais bon ....prends deux segments neufs et vérifie le jeu à la coupe avec un jeu de cales ..
De passage ...
