Restauration Motoconfort AU31
Re: Restauration Motoconfort AU31
Re,
J'ai retrouvé la doc pour ton cyclomoteur, en fait la valeur de jeu est 0,15mm.
La Doc est là: http://www.motobec.fr/technique-entretien.html
Merci bbmicro pour ton aide. Ouf, ça me rassure. Je vais donc laisser comme et je verrai bien quand j'arriverai au moment fatidique du démarrage
Mais au rythme où je vais, ce n'est pas demain la veille.
Merci Larosaie pour la doc. Elle tombe très bien car je me demandais si je devais acheter un anti-parasite et d'après ce que je vois, non!
Pour ceux que ça intéresse, voici la suite de mes tribulations dans la restauration de cette mobylette.
Hier je me suis attaquée au volant magnétique et au calage de l'allumage. J'ai donc regarder la vidéo qui va bien -je soupçonne que ce soit un tuto de Flucky et j'ai tenté de tout suivre à la lettre. Sauf que... Ben oui, sinon ce n'est pas drôle!
Comme je suis débutante et que je ne voulais pas mettre 100 euros dans une pige de calage que je ne vais probablement utiliser qu'une fois, j'en ai acheté une pas trop cher. Et bien comme dirait l'autre j'en ai eu pour mon argent. Impossible de remonter la pige complètement tellement le pas de vis étant raide! Heureusement que je commence à être un minimum équipée mais même, car pour arriver à le roder j'en ai sué sang et eau.
Bref, elle finit par coulisser de manière un peu plus fluide.
Bon me dis-je, je vais donc pouvoir commencer à régler l'allumage en commençant par la vis platinée. Sauf que... Ben oui, bis répétita mais sinon ce n'est pas drôle!
Impossible de tourner la came à la main, tellement le vilo est raide! Une épopée c'te mobylette !!!!!
J'ai donc fait tous mes réglages en installant la flasque de l'embrayage coincée dans le petit "truc" que j'ai perdu un nombre incalculable de fois. Je peux vous dire que ce petit truc tellement minuscule quand il tombe par terre dans un garage poussiéreux, vous pouvez passer des heures à le chercher.
Et puis faire tout le calage en tournant un truc qui ne tient pas et qui en plus tourne avec difficulté et bien si cette mobylette démarre un jour, ce ne sera pas grâce à moi!
Aujourd'hui, je vais tenter de remonter l'embrayage mais j'ai l'impression qu'il me manque des joints...
Par ailleurs, j'ai une question concernant les circlips. Il y a un côté plat et un côté bombé. Dans quel sens ça se monte ?
Si une bonne âme pouvait me renseigner, ça m'éviterait de continuer dans les bêtises.
Bonjour! Courage tu vas y arriver,il n y a pas de raison! Quant on ne connaît pas grand chose et qu on est pas équipé un minimum,ce n'est pas évident. Ne t'inquiète pas il y aura toujours quelqu'un sur le forum pour te renseigner. Pour ce qui est de l’embrayage et des ses circlips, le petit se monte arête vive côté extérieur,et le grand: Arête vive côté carter.
Super! Merci pour ton aide.
Est-ce qu'il y a des joints entre les 2 circlips ? Car si il y en a, je ne les ai pas... Il faudrait que je prenne quoi ?
Il y a une ou plusieurs rondelles entre les 2 circlips
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 333454.pdf page 8
Merci Fluky pour la doc.
C'est ce que je me disais pour les rondelles mais comme je ne les trouvais pas dans mon rangement, je me suis demandée si ça ne pouvais pas être des joints.
Pour les circlips, je pense que je vais à chaque fois vous poser la questions car il y en a partout
Quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions exactes des 3 rondelles qui me manquent sur cet embrayage ? J'ai beau chercher, je en trouve pas...
Les rondelles sont spécifiques, extrêmement fines, elles servent à régler le jeu avec finesse pour pas que l'embrayage se balade de gauche à droite.
Merci pour le lien. Il y a différentes épaisseurs ou c'est toutes les mêmes ?
Par ailleurs, 15 mm de diamètre j'imagine que cette la taille du trou mais le diamètre extérieur, tu sais de combien il est ? Il ne le spécifie pas sur le site...
Il y a 3 épaisseurs différentes
Le diamètre extérieur est 21 ou 22 mm je ne me rappelle plus, faudrait que je mesure mais il rentre pile poil
- bbmicro
J'ai les circlips mais pas les rondelles.
