J'ai décidé de changer le joint spi de vilebrequin, derrière le plateau d'allumage et j'ai découvert que ce n'est pas un joint spi,
mais une bague métallique et un feutre. faut-il mieux laisser ce montage ou le remplacer par un joint spi?
Si remplacement, quelles astuces pour retirer la bague métallique?
Merci d'avance.
Joint spi vilebrequin D45S
Re: Joint spi vilebrequin D45S
C’est un cache que tu peux enlever au tournevis qui cache justement un feutre, tu vires tout et tu remplace par un joint spi.
Je n’ai pas la référence de celui ci mais je ne doute pas un instant que les moustachus du forum vont te trouver ça (hein DAV)
salutations
peuck
peuck
Bonsoir
Aucun problème pour remplacer l origine par un joint spy «moderne», de memoire ce doit être du 33/17/8.
L opération est facile à réalisée, et tu seras tranquille pour longtemps.
