Motoconfort 99e
Vente, achat, pour être dans le juste prix...
Igor
Motoconfort 99e
Message par Igor »
Bonjour, quel serait la côte d'une motoconfort 99e avec carte grise. Merci
Re: Motoconfort 99e
moins qu en 99 z mais ça commence à valoir un peu de sous
tout dépend , tu souhaite en vendre une ou en acheter une ???
Igor
Re: Motoconfort 99e
Message par Igor »
Vendre une
Re: Motoconfort 99e
c est celle en photo ??
elle as l air en super état !
je vends jamais mes mobs , et comme à chaque fois je tombe sur des affaires pas chères
( 400 la magnum , 350 la 95 tt , 1 euros la 92 gt et 50 balles la 93 )
je saurais mal te conseiller pour le prix
mais vu la rareté de la machine et son état superbe
je la mettrais à 1000 euros ( d autres pourront rectifier si ils trouvent cela exagéré )
Gege54
Re: Motoconfort 99e
Message par Gege54 »
Entre 600e-800e grand maxi, c'est pas le modèle le plus recherché, la fourchette haute c'estvraiment si y'a rien à faire avec cg.... mais il faut retrouver une paire de carter parce qu'ils sont recoupés en longueur :)
Igor
Re: Motoconfort 99e
Message par Igor »
Elle et même mieux maintenant que je l'ai complètement refait. Je pensai aussi vers les 1000 euros. Merci
Yuri
Re: Motoconfort 99e
Message par Yuri »
1000 s'explique pour une machine impeccable. Malheureusement ce n'est pas le cas ici... Carters coupés, cable gaines d époque, poignées pas bonnes. Quand est il du moteur, de la boite, des freins, allumage? Tu as traité le réservoir ?
C'est une machine propre mais pas restaurée pour moi. Plutôt 600 encore que. Ce sont des veaux qu'il faut modifier un peu.
Igor
Re: Motoconfort 99e
Message par Igor »
Entièrement démonté du cadre au moteur. Cable gaine neuf allumage électronique neuf. Réservoir sans rouille. Poignées changer.chaine neuve etc.....
Boite relais roulement joint spy neuf.
Moteur ev50 piston neuf. Roulement et joint neuf.
Les photos sont le jour de l'achat. Je rentre trop tard pour en faire de nouvelles. Ce week-end sûrement.
dubs
Re: Motoconfort 99e
Message par dubs »
Oui pour une côte au plus juste, il faut des photos fidèles à l'état actuel. Mais je rejoint yuri et gégé54. 1000 € pour une 99e c'est un peu exagéré. Ce n'est pas un modèle côté du fait d'un moteur trop poussif pour le poids de la bécane. Ça reste un avis personnel. Mais si j'avais 1000 balles à claquer dans une mob, ce n'est sûrement pas pour ce modèle.
Après tu as affaire à des personnes qui connaissent. Un novice se laissera peut-être tenter
9 mobs ! 8)
Igor
Re: Motoconfort 99e
Message par Igor »
Elle n'est plus poussif avec sont cylindre EV50 mais bref. Je suis dans l'ensemble assez d'accord avec vous.
Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre. On va pas débattre des heures sur le sujet.
Vive la mob :D
gerardu91
Re: Motoconfort 99e
Message par gerardu91 »
La 99E,c'est comme une 99Z, on peut y installer un piston de 50EV?
Re: Motoconfort 99e
Oui, en mettant un moteur et des supports moteurs de 99Z ; mais elle ne sera plus homologuée.
jac44
Re: Motoconfort 99e
Message par jac44 »
Fluky a écrit : 25 juil. 2020, 07:15 Oui, en mettant un moteur et des supports moteurs de 99Z ; mais elle ne sera plus homologuée.
Mais les carters latéraux ne sont pas les mêmes. Les carters de 99e ne passent pas avec un moteur 99z
Re: Motoconfort 99e
piston de ev dans 99e : non
moteur de ev + support moteur 99z sur cadre 99 e : oui
gerardu91
Re: Motoconfort 99e
Merci pour vos explications.
