Hello,
Avez vous un retour d'expérience du Polytrol, comme rénovateur plastique ?
Je suis pas grand fan de son cousin le Rustol qui jauni méchamment avec les années. Je veux donc me prémunir.
C'est sur une utilisation de plastiques.
Merci de vos bons retours
[Avis] Polytrol
- Yuri
[Avis] Polytrol
- Moustique42
Re: [Avis] Polytrol
J'ai utilisé ce produit avec satisfaction mais ça ne fonctionne pas sur tout les plastiques, il faut de la porosité pour boire le produit.
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... hp?t=15081
Re: [Avis] Polytrol
Je ne connais pas le polytrol, mais lorsque je doit rénover un plastique, j'utilise un mélange 2 tiers d'huile de lin, 1 tiers d'essence de térébenthine.
J'applique au pinceau ou sur un chiffon, je laisse sécher quelques minutes et j'essuie avec un chiffon. Résultat étonnant, et ça tient 2 ans.
Je fais ça sur tous les plastiques de mes 4l, c'est nickel !
Avantage, ça coûte 3 francs six sous
Re: [Avis] Polytrol
Bonsoir à tous, le polytrol donne de très bons résultats et pour longtemps sur la plupart des plastiques (je l'utilise tous les ans sur les par-chocs de ma Renault 11 : ils sont comme neufs), par contre je l'ai essayé sur les plastiques de mon mobyx et là cela ne donne rien car le plastique n'est pas assez poreux !
Adhérent MCF
- Yuri
Re: [Avis] Polytrol
C'est justement pour un mobyx. Saumon
J'ai commencé voilà 35h le ponçage des carters. Du grains 40 et me voilà au 1000 pour le moment. Il me reste 1500 - 2000 - 2500
Re: [Avis] Polytrol
Tu nous ferais des photos aux différentes étapes?
- Yuri
Re: [Avis] Polytrol
Je veux surtout récupérer la teinte saumon qui avait jauni par endroit. Et où l'ancien proprio avait mis un vernis carrosserie par dessus.
J'y penserai Pierre. Je ferai un recap une fois terminé dans ce cas.
J'ai pas beaucoup de photos, mais c est du poncage.
- Yuri
Re: [Avis] Polytrol
J'ouvrirai un post ad-hoc concernant la remise en état des carters plastiques du Mobyx en temps et en heures.
Ce que je peux déjà affirmer actuellement, et ce après +42heures de ponçage (pour être au 1500 d'un côté et 800 de l'autre):
- une couche ternie est bien présente de prime à bord, que l'on retire au ponçage, ainsi que différentes aspérités.
Mais la teinte des carters n'est pas parfaitement UNIFORME ! En effet :
- Il y a parfois une présence de tâches +/- importantes blanche ; de part et d'autre du carter. C'est une manque de pigmentation lors de la coulée.
- Trainées/Traces/zones de couleurs différentes : ici sur le saumon, des traces en zone de rose fuchsia. C'est un défaut de pigmentation lors de la coulée dû au mélange de teinte. Présent de part et d'autre du carter. Aucune solution possible, la pièce est sortie ainsi. Mais se font dans la masse en lumière extérieur.
Donc les carters ne peuvent être parfait tel une peinture, mais c'est aussi gage d'authenticité.
