Restauration SP50
- rammstein86
Re: Restauration SP50
Faut pas croire tout ce qu'on peut lire dans les pubs... C'est une fourche tout ce qu'il y a de classique
Juste avec deux fourreaux en alu pour faire croire qu'elle est plus grosse
( du même style que les grosses coquilles de réservoir sur les 89 pour faire croire qu'il est plus grand )
- rammstein86
Hannn les vilains menteurs
C 'est vrai : c 'est carrément de la publicité mensongère !
Je crois (mais je n'en ai jamais eu la preuve) que les premiers protos étaient prévus avec une vraie fourche à bain d'huile, du même type, en format réduit, que celles des 175 Z haut de gamme. Pourquoi cela n'a pas été transposé à la série? Une question de coût ou de fiabilité? En tous cas, cette mention a perduré sur les catalogues d'une année sur l'autre malgré l'absence sur les machines!
- rammstein86
Ceci dit c'est peut être pas un mal car retrouver des joints de fourche pour une machine des années 60 ca doit pas être une mince affaire
- rammstein86
Avancée des travaux d'aujourd'hui :
Remontage du moteur : Segmentation neuve, joint d'embase, joint de culasse. on sert au couple. On fait tourner à la main. Ca semble impeccable
Puis je termine de démonter le cadre. Je suis étonné de voir qu'à l'époque, ils avaient pensé à mettre des graisseurs sur la fourche et le bras oscillant. Petite galère pour comprendre comment on démonte la colonne de direction de la fourche mais agréablement surpris car aucune vis n'a coupé. Tout est venu facilement
Et l'après midi s'est continuée avec le nettoyage de toutes les pièces en vue du départ pour le sablage. Il y a eu un peu de décabossage à faire à deux trois endroits mais rien de méchant. Un peu de redressage sur le cadre au niveau du support de bobine et de l'un des silentbloc moteur car ca avait du chuter.
Les pièces sont rangées. Il me reste que les 2 garde boue et le cadre à nettoyer, puis boucher tous les orifices avant le sablage, protéger les cage à bille etc. Aux endroits cachés, on voit que la fourche a sa peinture neuve d'origine. Ils avaient donc peint la mob toute montée
J'ai également monté mon condensateur électronique. 2 Vis et 2 rondelles c'est pas sorcier.
Les poignées et les leviers de frein sont aussi refaites. Démontées, dérouillées, vis foirées changées, leviers redressés (Désolé j'ai oublié de prendre des photos)
Pendant que ce sera en sablage et peinture, on finira tranquillement le moteur : Pré rodage, puis fin de l'allumage et vario
- LOLOMECANO
Tu devrais mettre le cadre plus à nu : Cuvettes de direction et bagues de pédalier à enlever !
- rammstein86
C'est noté
- rammstein86
Après avoir compté, et comparé à la revue technique, il me manque 10 billes.
Les cuvettes étant un peu marquées, j'envisage de les changer aussi (Et mettre des cages à 14 billes) plutot que de juste racheter 48 billes.
Auriez vous une référence d'un KIT qui convient pour le SPR ?
Les cages à billes sortent très facilement en les tapant par l’intérieur avec un tube ou autre morceau de ferraille
Pour les remettre il suffit de bien taper à plat , en intercalant évidemment un morceau de bois entre la cage et le marteau pour ne pas tout abimer
Les cages et billes sont identiques sur toutes les machines ( amuses toi à regarder sur les notices de pièces détachées c'est toujours la même référence , j'ai cherché il n'y a pas longtemps c'est tout cassé sur ma EV ! )
- rammstein86
- rammstein86
Petit travail du début de semaine :
J'ai peint quelques pièces avec de la peinture Julien Galvanisation.
Le rendu est top. Il me restera la patte moteur du cache vario à faire, les deux pattes de support de ressort à l'arrière du moteur et la poulie de vario.
Et nettoyage des joncs orange de carters latéraux
Les bouteilles sont pour se donner 1 peu de courage? LOL!
