doc piston EV
doc piston EV
à force de mettre des cylindres EV sur nos 99 z et 95 tt
le stock de piston EV s est + - tari
on peut toujours "bricoler " un piston av 10
mais aussi monter des pistons EW KW ( on en trouve à pas très cher )
du coup petit tableau des correspondance entre les refs EV et les refs EW KW /
Re: doc piston EV
aujourdhui mesure de cylindres EV d okaz et de pistons EW KW achetés au club ,
youpi les lettres correspondent bien aux alésages
du coup en stock un cylindre beldayama neuf et 3 cylindres avec pistons neufs à la bonne cote
1 de 99 z serré et 1 de ev serré mais servent de modèles ( peut être je l ais ferais réaléser , nikaliser en 45 airsal )
je vais pouvoir bricoler des 99z et 95 tt
Ynasuma
Re: doc piston EV
Message par Ynasuma »
Je cherche un piston de EW pouvez-vous me dire où je ppeux trouver ça en neuf ?
Ynasuma
Re: doc piston EV
Et éventuellement d’autres ’ Pièces comme les deux caches latéraux en plastique !!
Re: doc piston EV
c est quoi la lettre tapée sur ton cylindre ??
