refaire une fourche inversée mbk 51
allan 47000
Message par allan 47000 »
Bonjour!
Je viens de m'offrir une mbk 51 Super. Ma fourche est vraiment fatiguée et j'aimerai la refaire car elle à perdue toute son efficacité. Elle talonne sur une simple pression des bras.
Sur les vues eclatées, ca ressemble carrement au systeme des anciennes tobec avec ressorts et entretoises ( je pensais au debut à une faiblesse des joints spi et manque d'huile, et ben non du coup :roll: )
Vous pensez que les ressorts "se fatiguent" et deviennet plus mou?
Merci!!
Re: refaire une fourche inversée mbk 51
non ils cassent
Losekem
Message par Losekem »
C'est vrai que je me suis déjà posé cette question, la fourche de ma 88 talonne en poussant le guidon à la main et pourtant les ressorts ne sont pas cassés. J'aurais aussi penché pour des ressorts plus mou
un ressort d une dimension X et d un diamètre Y normalement devient pas plus mou en vieillissant
sauf si il est devenu plus petit ( X as diminué avec les années )
ce sont surement les bagues qui sont usées
Losekem
Je ne comprends pas bien comment des bagues usées peuvent rendre la fourche plus molle, je pensais que ça provoquait juste du jeu dans les fourreaux en raison d'un mauvais guidage.
Le problème est que en plus d'êtres a priori chiantes à changer, ces bagues dont difficilement trouvables pour certaines... Pour une fourche de 51 je ne connais pas trop par contre
oui les bagues sont chiantes à trouver pour les fourches des 88/50v et des spéciales
je suppose que c est pareil pour les bagues de 51 super ( j ais pas fait ça depuis 30 ans ..)
là y en as :
https://www.ebay.fr/itm/BAGUE-DE-FOURCH ... SwGPNcHRig
allan 47000
Merci!
Je vais démonter ça prochainement, rouler comme ça, c'est vraiment trop casse gueule. Ainsi, j eluciderais le mystère! :wink:
Je vous mettrais des photos et donnerai des nouvelles
Berzing
Message par Berzing »
Bonjour je remonte ce sujet car je ne trouve pas grand chose à mon problème.
Il s'agit d'une fourche de 51 rock qui est molle et a peu de débattement et tape en butée.
Je l'ai démonté sorti un paquet de rouille, bien nettoyer et bien regraisser mais ça n'a rien changé.
Y a t'il des bagues sur cette fourche ou juste un problème de ressorts trop vieux ?
J'avais acheté des ressorts neuf pour mbk 51 mais il sont plus court que mes vieux.
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
Berzing
J'ai trouvé le pourquoi du comment.
J'ai redemonté et me suis aperçu qu'un fourreau remontait plus haut donc c'était l'autre qui butait avant sur un paquet de rouille , j'ai réussi à en sortir encore avec un maillet en caoutchouc jusqu'à ce que ça soit le drame #-o
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Berzing
J'ai tenté la soudure, j'ai mis un coût de disqueuse pour agrandir et éliminer le morceau malade et pour nettoyer la rouille à la dremel pour une bonne accroche de la soudure.
J'ai fait une bonne charge pour refermer la plaie puis ressoudé un renfort par dessus.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
chris32
Message par chris32 »
Bonsoir,
Belle initiative, j'aurais tenté la même, même si au vu de la corrosion avancée, je me serais posé la question
de l'étendue, mais si tu es sûr de ton sondage et que les autres parties sont saines, je suis totalement pour.
Beau sauvetage, moi qui ai du mal à jeter une pièce si elle n'est pas rendue de chez rendue, je suis totalement
dans mon mode de fonctionnement, tu as bien fait.
J'espère juste que tu as bien géré la pénétration pour ne pas avoir un bourrelet qui va empêcher le ressort
d'aller au fonds?
Amicalement. Christophe.
yaudo
Message par yaudo »
Salut. et Merci!
J'ai exactement le même souci. Ca fait un bon moment que je me creuse là tête là dessus. J'ai tout refait (2 fois), j'ai regraissé et changé les ressorts par des neufs mais rien n'y fait ...
Je n'y avait pas pensé mais effectivement j'ai surement comme toi un tas de merde au fond d'un de mes fourreaux de fourche qui bloque ma fourche prématurément. Je vais tester de nettoyer ça rapidement et je donnerais des news.
Merci et à bientôt
yaudo
yaudo
Message par yaudo »
Et ba nan... Pas mieux. J'ai bien gratté le fond et vertifier les débattement sur les deux bras ma fourche est toujours aussi molle et a toujours un debatement ridicule.
Si quelqu'un a une idée pour résoudre ce souci je suis preneur.
A bientôt.
Yaudo
yaudo
Message par yaudo »
[media]https://photos.app.goo.gl/DkzUpsJQtXxnPzKv6[/media]
Voilà le constat.
Il est possible qu'il existe deux tailles de bras de fourche et deux tailles de foureaux... j'aurais donc un mix de deux. Je n'arrive pas a voir d'information concrètes là dessus.
Est ce que quelqu'un sais s'il existes deux tailles pour ce modèle de fourche?
yaudo
Message par yaudo »
PROBLÈME RESOLU
Si ça peut aider quelqu'un, voici la solution à mon problème.
De dépit j'ai fini à trouver une fourche de MBK Dakota pour remplacer la mienne. Et là.... Ba les fourches sont (presque) identiques.... Et les ressort de fourche sont plus longs sur la Dakota...
J'ai donc simplement monté les ressort de Dakota sur ma fourche et mon problème à été règlé.
Je n'ai en revanche trouvé aucune référence à ces ressorts sur le net, je ne les trouves des pas sur les sites de pièces mobylette. Mais je confirme qu'ils sont bien plus lien longs.Image
