PONEY au couleur une D45
Socotel
Re: PONEY au couleur une D45
Message par Socotel »
Génial !
Ça marche plutôt bien
De mon côté j’ai fais une petite virée aujourd’hui de 20km avec mon poney.
J’ai relevé l’aiguille au max et j’ai moins de trou à l’accélération et un meilleur couple qu’avant.
Je roule à environ 50 compteur, il faudrait faire une course !
J’ai un compteur d’epoque ED
fredyfreda
Message par fredyfreda »
Socotel a écrit : 16 mai 2020, 21:16 Je roule à environ 50 compteur, il faudrait faire une course !
Oui, une petite virée histoire de comparer les 2 cylindrées :D
fredyfreda
Hier, une petite balade avec une vitesse maxi de 54 km/h !
Cela est plutôt du a l’imprécision du GPS car la vitesse de croisière tourne plutôt autour des 40 km/h.
A noter sur ce graphe le changement de vitesse 1 ère /2 ème autour de 15 km/h.
Le point noir, ou plutôt les taches noires ! un joint de pot un peu trop écrasé avec une âme en fibre a droite que je vais remplacer par le joint de gauche.
Aussi, Je roule avec du 98 et 2.5% d'huile de synthèse:
Du coup l'huile est trop fluide pour moteur pas trop étanche.
Aussi à chaud, le moteur a du mal a avoir un ralenti stable.
Et provoque ce problème de coulure noir.
Prochain test, je passe a 4% l'huile minéral .
Socotel
Salut !
Quand je suis passé à 4-5% d’huile minérale, j’ai bu un réel changement : meilleur ralenti, meilleur couple à chaud.
Je ne regrette pas !
fredyfreda
Jours sombres.
Avec la nuit qui tombe trop vite et le confinement bis,
je me suis permis une sortie crepusculaire dans le jardin.
Il me reste encore du carburant pour faire briller une petit lune dans la pénombre.
Socotel a écrit : 30 mai 2020, 16:18 Quand je suis passé à 4-5% d’huile minérale, j’ai bu un réel changement : meilleur ralenti, meilleur couple à chaud.
J'ai suivi ton conseil.
J’ai testé le mélange essence 98 et 5% d’huile minéral .
Au bilan, après plusieurs kilomètres, le moteur fonctionne mieux :
Il ne cale plus au passage plein gaz /ralenti.
A plein régime en descente, il ratatouillai un peu ,et maintenant son fonctionnement est régulier.
Et plus de taches d’huile sur le carter .
Socotel
Très belle cette photo de nuit !
Bon courage à tous
