Pot de 89 a balancier
Re: Pot de 89 a balancier
il ressemble beaucoup à ceux des 103 en fait
203 mm c'est sans les 2 fonds bombés
Il est donc plus long que le pijotte
Il ressemble fortement au pot turcPierre Turlan a écrit : ↑06 janv. 2020, 23:00 Le fut en lui même mesure 200mm, diamètre 75mm. Les deux couvercles mesurent 35mm d'épaisseur, sans compter le tube de fuite pour l'arrière ni l'embouchure pour l'avant.
Oui. Je crois même que c'est le pot Turc qui ressemble fortement au Motobécane!
L'inconvénient, c'est le cintre soudé au pot, et avec un angle pour AV10.
Heu oui, c'est bien le turc qui a copié le TobecPierre Turlan a écrit : ↑07 janv. 2020, 21:28 Oui. Je crois même que c'est le pot Turc qui ressemble fortement au Motobécane!
Pour le coude, comme dd21 était prêt à modifier un Peuje autant modifier un modèle prévu pour motobecane et juste changer le coude pour av7 (un peu plus long si je ne me trompe pas)
Merci pour vos idées et les dimensions, je partais du pot de pijo, parceque il est dispo de suite sur mon étagère, gratuit et les frais de port jusqu’à mon atelier sont offert!!
Sinon le turc y'a qu'a changer le coude et c'est bon.
On peut trouver où les deux colliers de fixation et le petit collier de serrage du coude?
Si tu es membre du Club, il me semble que les colliers 17032 sont disponible à la boutique (4€ pièce). le collier de serrage du cintre je ne sais pas, mais il devrait être possible de se débrouiller avec un collier de selle ou autre chose...
Le collier de serrage (14390) est le même que sur les 40 à pot oval (sans vario)
merci, oui je suis membre même si ce n'est pas écrit sous mon pseudo ( je ne sais pas pourquoi).
Il faut que tu l'indiques à Thib, le webmestre, il l'inscrira sous ton pseudo.
