Adaptation couronne
memed73
Adaptation couronne
Message par memed73 »
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà repercé une couronne pour l'adapter au trous de fixation de son moyeu ?
Pas de contre-indication ? Quelle méthode ? Autre conseil ?
Marcobécane
Re: Adaptation couronne
Message par Marcobécane »
Tout est possible si c'est bien fait , tu as une idée derrière la tête !
memed73
J'ai besoin d'une couronne à faible cambrure et toutes celles du marché ont une cambrure de 12mm ou plus
Donc, si je mets la main sur une à cambrure plus faible, je peux repercer... COOL =D> 8)
PHIL77
Message par PHIL77 »
J'ai fait repercer une couronne plate en alu 7075, avec en plus un réalésage du trou central.
le gars qui l'a fait s'est bien amusé et s'est servi d'un tour, c'est quand même un gros boulot.
Je ne l'ai pas encore monté.
Je me suis fourni chez SILVER PERFORMANCE, mais la gamme en pas 415 s'est réduite depuis.
par exemple, il manque une 60 - 61 et 62 dents.
memed73
Pour moi c'est du standard.
54 ou 56 dents avec un trou central de 94.
Faut juste que les 6 trous de fixation de mon moyeu tombent au poil
ben si tu as l ancienne couronne , c est tout facile
tu fixe les 2 couronnes ensemble par une vis de 6
tu reperce sur une perceuse à colonne avec un foret neuf en te servant de la vieille couronne comme gabarit
et hop , certains couronnes sont en acier assez balèze mais ça va
tu veux monter une 52 sur une roue de 40 v ???
memed73
54 ou 56 sur une polymecanique
jante polymécanique de 51 , t as pas trouvé une couronne qui allait direct ??
memed73
Pas avec une cambrure de moins de 10 mm
vinz85
Message par vinz85 »
Pourquoi tu veux mettre une couronne avec un déport différent ?
C'est pour un montage particulier ?
Adhérent n° 3472
memed73
Comme la jante polymecanique est plus large que l'origine, si je mets une couronne à large deport c'est limite au niveau du cadre
sur quelle machine ???
memed73
Toujours sur ma 40 ☹️
ça dépend des 40
y as plusieurs cadres diffèrent
sur celle qui appartenait à mon père on avait mis des roues rayons de 50 v plus larges
avec du 2.75 à l arrière et du 2.50 à l avant ça passait
sur la 40 v d une copine que j ais upgradé récement en 41 v ( moteur av 10 )
un pneu 2.25 passe sur sa jante pas large d origine tout juste
par contre on as essayé de mettre des jantes rayons de 51 v larges ( idem 50 v )
ben ça passe pas sur son cadre en pneu 2.25 , ça passe que en pneu 2 maxi
memed t es sur que les jantes polymécanique vont se monter sur ta 40 ??
si t as le même cadre que celle de mon père
les jantes poly de 51 se montent direct sans modif avec la couronne de 51
si tu modifie le montage avec une couronne moins cambrée t es sur que la chaine sera s alignée ??
memed73
La jante passe tout juste quand elle est reculée à fond avec une couronne de 54 mais cambrure de 12 ou 14.
Je compte prendre une couronne avec un peu moins de cambrure, retoucher un poil le cadre et aligner poulie et vario.
Et pneus en 2x17.
Ça peut fonctionner ou pas ???
