Motobécane 50v qui fait des ratés et finit par s'éteindre
Re: Motobécane 50v qui fait des ratés et finit par s'éteindre
Oui
Super, merci je fais ça le week-end prochain
J'ai remarqué qu'elle accélère nettement mieux avec le starter. De quoi peux venir ce problème ?
Si ça fonctionne mieux avec le starter c'est que pour une raison ou une autre le moteur tourne trop pauvre, ce qui dans certaines conditions peut aussi occasionner des ratés d'allumage.
Il ne faut pas tourner trop pauvre, c'est dangereux pour le moteur (risque de destruction physique des pièces)
D'accord, merci.
Comment remédier à ce problème ? Augmentation du gicleur ?
Non, nettoyage du carburateur et vérification étanchéité moteur.
Bonsoir,
J'ai donc renettoyer le carburateur et le problème persiste. Au bout de 50m plein gaz elle fait un trou et finit part s'arrête et si je réaccelere doucement elle repart et ensuite rebelote.
Merci, bonne soirée
Merci, bonne soirée
Vu ce symptôme , je verrais bien un problème de mise à l'air réservoir , ou un robinet plein de merde ou Une durite foireuse . Essaie sans le bouchon de réservoir ...
PS je suppose que tu n'as pas oublié d'ouvrir l'essence hein ...
De passage ...
Bonjour, le robinet est bien ouvert
Pour le robinet il est neuf et les durite et filtre à essence aussi. Mon reservoir est niquelle. Je vais essayer ça dans la journée sans le bouchon
J'ai donc essayé sans le bouchon et ce n'est toujours pas bon...
Nettoyer parfaitement un carbu ,sans ultrasons ,c'est parfois difficile . Le gicleur de ralenti ou le gp peuvent se boucher avec pas grand-chose .
De passage ...
Tu as vérifié si tu n'avais pas de prise d'air à la pipe et aux carters ?
Je n'ai pas eu le temps d'allé acheter du start pilote je m'en occupe un de ces soirs.
Pour le carbu, j'ai essayé avec deux autres qui fonctionnent très bien
Si tu n'as pas de start pilote, tu peux pulvériser un peu de mélange.
Madame a bien un vapo dont elle ne se sert plus
Superbe astuce j'essaye ça demain, merci
Salut les gars
J'ai le même soucis mon Av76 elle tourne nickel et après quelques temps plus rien déconne raté...
J'ai un pote mécano auto qui me parle d'allumage j'ai tout mis en neuf avec 2mm avance moteur est entièrement refait, joint... Carbu 15 Sha.
Quelqu'un a une idée, allumage rupteur neuf, bobine secondaire monté dessus neuve. La bougie me paraît bien, galère galère j'ai trop envi de la pre Dre pour le boulot mais ces ratés trop galère j'y vais en bagnole
