Segments !!!
Re: Segments !!!
Aucun moteur ne supporte de tourner avec un mélange trop riche à long terme. C'est le meilleur moyen de flinguer la segmentation et le cylindre d'un 4 temps, et visiblement d'un 2 temps aussi. AMHA si le cylindre survit plus ou moins bien ici c'est parce que le chrome est particulièrement dur.
- titus87
Re: Segments !!!
Ne vous inquiétez pas
Chaque remarque (ou presque) vas être traité avec attention histoire de faire un montage soigné
Merci à tous
Je vous ferez des photos de chaque corrections
Merci à tous
Re: Segments !!!
Pour la première photo (le rapport stœchiométrique) il va falloir une bougie transparente sinon ça va être difficile. Mais c'est tout simple, tant que la flamme n'est pas de la bonne couleur il faut persévérer.
Re: Segments !!!
Tu rigoles ? Ça fait 45 ans que je monte des segments, si j'en ai cassé 3 ou 4 c'est bien tout.
Faut peut-être avoir le coup de main pour ne pas les casser ?
- lainlain41
Re: Segments !!!
Idem
Je connaissais la pince mais pas le crapaud
- titus87
Re: Segments !!!
Je ne connaissais pas de si petit model
C'est clair qu'il ne faut pas s'en servir à pleine poigne
- titus87
Re: Segments !!!
Bon dans tous ça les dates des endurances arrivent à grand pas si nous restons pas confiné toute l'année.
Donc des news après avoir écouté tout le monde voici toutes les pièces nettoyé et décalaminé
Les transferts du cylindre et du carter sont aligné plus de trottoir comme avant
Prochaine étape pose des roulements des joints et du vilebrequin neuf (doppler er1)
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Re: Segments !!!
c est un cylindre airsal ???
- titus87
Re: Segments !!!
Oui je l'avais en stock donc autant s'en servir et niveau échappement les supports de ressort me serviront pour le pot gianeli
Re: Segments !!!
y as de raison que ça marche pas avec le gianelli au contraire , tu met quoi comme carbu et vario ??
- titus87
Re: Segments !!!
Vario origine avec galets et ressort doppler jaune et le carbu 15 sha ou à voir pour un phbg mais pas plus gros pour limiter la conso moins de fois on sort faire le plein mieux c'est
Re: Segments !!!
un phbg de 15 bouffe pas plus qu un sha de 15 et marche beaucoup mieux
