M7 plus de gaz
Re: M7 plus de gaz
Non, j'en ai une électrique sur batterie et ça marche vraiment bien.
Quand ça résiste (1 seule fois), j'ai utilisé ma boulonneuse. Et encore c'est de ma faute. J'ai été impatient et je n'ai pas mis de dégrippant alors qu'il en fallait.
Re: M7 plus de gaz
La je l'ai mis le dégrippant pourtant et ca vient pas. Pas contre tu met quoi sur la boulonneuse pour avoir comme une clef à vidange ?
Re: M7 plus de gaz
Il faut te fabriquer l'outil en brasant un bout de clé à vidange (de qualité) de 10 dans une douille de 12, ou utiliser un adaptateur 1/2" femelle-3/8" mâle.
Re: M7 plus de gaz
L'adaptateur ca me semble bien, j'ai pas les outils pour me fabriquer ce qu'il faut. Je peux trouver ca quelque part ?
Re: M7 plus de gaz
J'ai repéré deux outils, laquelle serait le plus adapté à mon besoin
https://fr.trotec.com/shop/outillage/vi ... 0-20v.html
et quel embout pour mettre dessus ?
Re: M7 plus de gaz
Ah carrément tu investis! Dans mon idée, tu démontais le moteur du cadre et tu allais voir le premier garage venu qui t'aurait fait ça pour un merci!
Si tu veux t'équiper et que c'est l'occasion, la boulonneuse (ton second lien) est bien plus performante, avec un couple max de 400 Nm, contre 180Nm pour la visseuse. L'avantage de la visseuse est de pouvoir utiliser tout un tas d'accessoires en 6 pans 6,35mm, le standard des visseuses, mais son inconvénient est que l'on ne peut pas débrayer le mécanisme de frappe, et s'en servir en visseuse normale: c'est toujours à choc. J'en ai une de marque Makita, et je m'en sers assez peu: pas assez de couple pour les gros dévissages (écrous de roues de voiture bien serrés par exemple). La boulonneuse est bien plus performante.
Re: M7 plus de gaz
En effet, je n'avais pas pensé à cette option de démonter le moteur du cadre. Mais bon si c'est amené à revenir autant investir et cela puet servir pour tout un tas de bricole dans une maisonPierre Turlan a écrit : ↑05 juin 2020, 23:58 Ah carrément tu investis! Dans mon idée, tu démontais le moteur du cadre et tu allais voir le premier garage venu qui t'aurait fait ça pour un merci!
Re: M7 plus de gaz
Pour répondre, évite de citer le message juste au dessus, utilise le bouton "répondre" en bas à gauche. Si tu as besoin de citer absolument un élément, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable. Merci pour le confort de lecture de notre forum.
Re: M7 plus de gaz
J'ai enfin recu la boulonneuse et la j'ai pu divisser. Apres avoir remplacer le condensateur par un neuf, je n'arrive plus à démarrer et apres j'ai bloqué l'arrache came dans la came
Re: M7 plus de gaz
Voici ce que j'ai mis
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-4869.htm
Et pour sortir l'arrache de la came ?
Re: M7 plus de gaz
Vérifie si le condensateur a encore son bain d'huile renforcé... jusqu'ici, personne n'en a encore vu la couleur du bain d'huile renforcé...
Re: M7 plus de gaz
Peut-être un peu d'huile de friteuse, une fois !! (Autodérision... )
Re: M7 plus de gaz
faudrait tester le condensateur à la graisse de bœuf, spécial chtis et belges francophones...
Re: M7 plus de gaz
Procédons par ordre.
Après avoir bien entendu sorti l'extracteur de la came et tout remonté si ça ne démarre toujours pas :
La bougie fait-elle des étincelles posée sur la culasse en tournant le volant à la main dans le bon sens et assez rapidement, est-elle noyée après avoir insisté pour démarrer ?
