40V - Fuite d'essence au niveau du carbu ...
Bertrand65
Message par Bertrand65 »
Bonjour a tous
Je résume pour expliquer le problème : L'essence descend bien dans son tuyau, depuis le réservoir, par gravité. Cependant, une fuite apparaît au niveau du carburateur : un gros goutte à goutte qui coule sur le pot ... Songeant à une saleté qui bouche, j'ai entièrement démonté le carbu (Gurtner), nettoyé chaque pièce, soufflé chaque orifice correctement, rien ! Ça fuit ... Pourquoi cette fuite ? Flotteur HS ? ... Je ne comprends pas ;(
Bertrand - AU 48 & 40V
Re: 40V - Fuite d'essence au niveau du carbu ...
Il faut roder la pointe du flotteur dans son siège pour refaire l'étanchéité
Bertrand65
OK merci. je vais regarder cela :)
Bertrand65
Petit démontage de la cuve du carbu : curieux, le flotteur ne possède plus le jeu habituel (floc floc) quand on le secoue ... Il semble passablement coincé ... :roll:
memed73
Message par memed73 »
Flotteur plastique ?
Bertrand65
Oui, flotteur plastique
memed73
L'essence l'a peut-être fait gonflé avec le temps
J'ai le même phénomène avec un bouchon de réservoir
Enroule du papier de verre (grain de 320) autour et frotte délicatement jusqu'à retrouver un peu de jeu en faisant attention de ne pas y aller trop fort :?
Bertrand65
Bonsoir
Merci du tuyau, je pense que c'est ça ... le flotteur ne joue que sur 1/4 de son espace potentiel. Si je le place au fond, il reste coincé ... Je vais donc essayer ce grain fin. De mémoire, le test c'est bien le "floc floc" qui prouve que le flotteur fera bien son travail, c'est ça ? Merci Memed73 :)
memed73
Yes !
320 est peut-être un peu gros, commence par du plus fin
Vérifie avant tout si le puits dans lequel descend la queue du flotteur n'est pas encrassé: il faut passer un petit foret dedans et le tourner (avec les doigts).
Franckav88
Message par Franckav88 »
Je n’aurai pas pensé au gonflement du plastique 😳.
Sinon , comment et avec quoi fait-on pour roder la pointe ? ( quand pas de pâte à rôder )
Franck L
Bertrand65
Waouuuu ! :D Bien vu le grin fin frotté sur le renflement circulaire de la cuve en plastique ! Miracle, ça fonctionne ! Mon flotteur a retrouvé son jeu initial et le floc floc de bon fonctionnement ! Merci beaucoup pour le conseil. Bonnes sorties à tous
larosaie
Message par larosaie »
Oui étrange ce gonflement du plastique.
Pour roder sans pate, c'est possible avec du miror ou du polish, mais c'est beaucoup plus long et il ne faut pas que le défaut soit important.
Sur le carburateur de la 40V ( AR2-12 ) le flotteur 4901 ( référence GURTNER ) ou 14101 ( référence MOTOBECANE ) a été monté.
Ce flotteur en plastique a les dimensions suivantes:
- Hauteur totale de l'aiguille: 41,5mm.
- diamètre du flotteur: 24mm.
- hauteur du flotteur: 20,3mm.
- hauteur de l'aiguille au dessus du flotteur: 14,4mm.
brunobo
Message par brunobo »
pour rôder, une crème à récurer, voire de la pâte dentifrice peuvent faire l'affaire...
Franckav88
Merci Paul et Brunobo
Franck
