frein avant neuf qui ne freine pas.... heeeelppppp
Bonjour a tous,
Tout dabors, en cherchant sur le forum jai lu que le probleme avait deja été évoqué mais je n'ai pas trouvé la bonne page... mais je vous avoue que je suis mauvais....
Je restaure actuellement une mbk 51. J'ai changé la fourche avant pour une 1tek de chez mir 35. Jai du egalement changé le flasque de frein avant en 80mm car je ne pouvais pas monter le cable avec le flasque d'origine. Ayant reçu le flasque je m'empresse de le monter .... je tend mon cable correctement et la rien ne ce passe la mob ne freine pas du tout.... donc je tend encore au point de ne pas laisser la roue tourner librement et la ca freine mais vraiment tres leger, au point que je peut pousser la mob meme avec la poignée freiné a fond. Auriez vous la solution ??
Re: frein avant neuf qui ne freine pas.... heeeelppppp
Soit des garnitures merdiques, soit du gras partout, soit pas le bon modèle de mâchoires par rapport au flasque...
Avant de serrer la roue, actionne le frein et serre les écrous ensuite (en laissant le frein actionné), ça permettra de bien tout centrer dans le tambour
Jai reçu le flasque avec les garnitures deja monté.
Je vais tenter de redémonter pour degraisser je vous tien au jus
Merci pour ta reponse
Dégraisser le tambour et les garnitures au nettoyant freins, toiler le tambour, faire un chanfrein aux extrémités des mâchoires,
et comme dit Fluky, centrer le flasque de frein.
Mets des photos des garnitures de frein et de l'intérieur du tambour, si tu peux.
Ok je vous fait ca demain en rentrant du boulot
Merci les gars
Merci les gars
Je tends toujours mes câbles de frein avec une pince "3eme main"
Ça aide pas mal
Ça aide pas mal
Il faut aussi que le câble soit suffisamment gros (1,8mm) et que la gaine soit du type fil plat, et non fil rond, sinon elle se comprime, et que les arrêts de gaine soient présents.
Ton câble n’ est il pas tout simplement détendu ?
Il arrive que le serre câble se déplace aux premiers mouvements du levier
Tu dois avoir une garde la plus faible possible lorsque tu actionnes ton levier,retends déjà ton câble
Dison que je ne peut pas le retendre plus car je suis au max la roue est deja freiné elle n'est pas libre ...
j'habite rieumes,je peux passer voir si tu veux
Oui si tu est dispo je vais bosser dessus samedi je suis a bérat moi
- LOLOMECANO
Il me semble qu'il n'y est pas de butée de gaine ?
On dirait un embout de gaine mais pas une butée !
Ton cable n'est pas neuf, il y a la trace de l'ancien serrage, c'est pas bon ça !
D'après ce que je comprend, ton frein est spongieux ! Je l'ai déjà vu souvent, même sur des Mob neuves, il se peux que ce soit la flasque qui
ne soit pas bien usinée, essaye une autre pour voir, même une vieille !
Ton axe de roue, n'est pas non plus au fond de la boutonnière, sur la fourche ...
