Quels pneus sur une Motobécane 40T ?
Bonjour à tous.
Les pneus de ma mobylette Motobécane 40T, dont j'ai mis quelques photos dans ma présentation, sont bien entendu archi morts.
Après recherches, j'ai fini par dater la mob, elle est de 12/1970.
Par contre malgré mes recherches, je n'arrive pas à trouver quelle était la taille des pneus montés à l'origine.
J'ai trouvé un pdf des pièces détachées, avec de beaux éclatés, mais les pneus n'y sont pas.
Sur la mobylette il y avait des 2 x 17 à l'avant et des 2 1/4 x 17 à l'arrière.
Est-ce que c'est bien la taille d'origine ?
Je me pose la question car quand on cherche des pneus sur des sites de pièces, on y voit que le 2 1/4 x 17 est donné comme un pneu avant.
Et le pneu de 2 x 17 n'a pas l'air d'être disponible.
(et il me faudra aussi bien sûr les chambres et fonds de jante)
Bref, la question est, que faut-il monter comme taille de pneu sur une mobylette Motobécane 40T ?
Et accessoirement où est-il possible de les trouver le plus facilement ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mobylette Motobécane 40TS de fin 1970
- doctobec
Re: Quels pneus sur une Motobécane 40T ?
c'est bien du 2/17 av et ar
par exemple ou chez un marchand de cyclo et scoot près de chez toi
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MD531
adhérant n° 418
D'origine pneus avant et arrière 2 x 17 ...et je ne vais pas plus loin dans ma réponse qui était la même que celle que vient de te donner doctobec que je vois en bas de mon écran
Merci pour vos réponses.
Mais alors pourquoi y avait-il du 2 1/4 x 17 à l'arrière ?
Un précédent propriétaire avait-il jugé plus prudent de mettre un pneu AR un peu plus costaud ?
Comme l'indique ma localisation, près de LFLA.
Suffit de taper LFLA dans un moteur de recherche et on comprend tout de suite ce que c'est
Ben non, Mauger c'est en Vendée, moi je suis dans l'Yonne.
Tout simplement un précédent propriétaire avait mis cette dimension, sur la fiche mines des 40 l'homologation est bien avec les deux mêmes pneus ( 2 x 17 )
Pour acheter des pièces de Mobylette on est plus dans les années 60/80 ou il y avait des marchands dans toutes les villes , il faut maintenant se résoudre à acheter où l'on trouve et payer chaque fois des frais d'envoi
+1 à l'époque, mon marchand local n'avait pas de 2x17 sous la main, et donc ma 40 s'était retrouvée avec du 2,25x17 à l'arrière. Ça ne gênait pas du tout, au contraire ça lui donnait un petit "look"
Moi qui suis en Belgique, y a plus du tout de marchands autour et aux alentours... Donc, c'est achat par correspondance, mais avec le temps et un peu de patience on arrive à trouver des prix corrects avec des frais d'envoi raisonnables
Donc à priori ça peut passer en 2 1/4 x 17 à l'arrière puisque c'est ce qu'il y avait ?
Pour moi ce n'est peut-être pas plus mal d'avoir un pneu légèrement plus gros à l'arrière.
Étant donné que le poids du corps est plutôt sur l'arrière et que la propulsion moteur est à l'arrière.
Qu'en pensez-vous ?
Oups j'avais pas encore vu le message de memed
Question subsidiaire.
Faut-il mettre impérativement des chambres à air à petite valve comme les vélos, ou bien peut-on mettre aussi des chambres à air avec des grosses valves comme les vtt (mais sans blocage par vis) ?
Tu peux mettre des valves type Schrader, suffit de repercer la jante.
Bien plus pratique pour faire la pression des pneus
Merci à tous pour les tuyaux.
bonsoir
on est encore quelques artisans un peu partout a vendre encore des pneus cyclos dont le 2x17 sans frais de port et avec un sourire en plus quand on est un bon commerçant!
Derrière certains sites de vente en ligne, se cache aussi des petits artisans qui on dû modifier leur activité pour pouvoir survivre.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
En définitive j'ai remis la même monte qu'elle avait, du 2 x 17 à l'AV et du 2 1/4 x 17 à l'arrière.
Du Mitas, ils sont chouettes, avec des rainures un peu façon moto.
Je suit le poste et je me demande si ce ne serais pas possible, pour des questions d'adhérence de monter des 2 1/4 17 a l'avant et 2 1/2 17 à l'arrière ? Et ce que ça passe ? Ou un 2 3/4 17 arrière ?
Pour une question d'adhérence? C'est plus les sculptures du pneu et la qualité de la gomme qui feront la différence, au détriment de la performance (plus un pneu est large plus il "mange" de la puissance). Bon! entre 2 et 2,25 on ne sentira pas trop la différence, et sur certaines 40 ça passe à l'arrière (mais pas toutes). Au delà, d'une part il y a peu de chances que ça passe entre les brancards arrières du cadre, d'autre part il faut changer les jantes qui ne sont pas assez larges.
