Ré-Accélération molle ou poussive.
- David roule en 32
Re: Ré-Accélération molle ou poussive.
Salut,
J'ai trouvé des joints neuf chez le carburologue.
AV 32 + AU 88 + 51 Super spéciale
Merci pour l'info. ils proposent une dizaine de joints au total, j'ai pas vu de page 2 (?)
Oui Merci memed ça y ressemble !! en tous le carbu est un AR2 donc ça devrait être ça
pour répondre à Yuri, l'aiguille est bien vers le haut Ok
et au sujet de ce que dit larosaie je trouve que ça parait bizarre que le serrage se fasse que du côté gauche du chapeau, c'est vrai que ça donne envie de serrer un peu plus pour être sûr qu'à droite ça va serrer aussi, Merci du conseil !!
Quelqu'un sait il s'il y a une précaution particulière à prendre quand on change des joints ? Là il s'agit d'un joint papier. Faut il l'imbiber d'essence ou d'huile avant par exemple ? Ou le poser tel quel ?
Merci d'avance si vous avez une idée
Tel quel pour un carbu
Ok, Merci bien pour ton conseil
Donc, le joint a été changé, le carburateur nettoyé, le réglage du boisseau vérifié, il remonte bien en haut et laisse en bas environs 1 mm d'espace, la tension des câbles semble correcte, le pot a été décalaminé, le ralenti est bon,
Mais...
le problème de base qui est à l'origine de ce sujet est resté le même, c'est à dire une ré-accélération poussive,
mais là c'est plus poussif encore, maintenant je dois appuyer sur le starter pour ré-accélérer sinon ça cale
la machine fume beaucoup je trouve,
j'avoue que là je ne sais plus trop quoi faire
Mais...
As tu une photo du diffuseur? souvent il est bouché ou son conduit ce qui donne ce genre de symptômes.
Un lien pour le nettoyage complet du carburateur.
https://share.orange.fr/#thJXqZlFJZ4bb2c469c
Bonjour et Merci pour ce tuto vraiment très complet
On comprend vraiment mieux comment un carbu moyennement nettoyé peut quand même plomber l'état de marche d'une machine. Encore bravo
Ce tuto n'est pas de moi, mais de Pierre alias "fluky".
Peu importe, Merci d'y avoir pensé
Au sujet d'une éventuelle prise d'air, est ce que quelqu'un pourrait me dire les différents endroits où il faut vaporiser du mélange si on a pas de start pilot ?
j'ai essayé aujourd'hui, j'ai vaporisé de l'essence directement, à la jonction de la pipe et du carbu, et sur le milieu du cylindre. Je ne sais pas si c'est à ces endroits là ou s'il y a d'autres endroits ?
aussi est ce qu'il faut laisser le moteur tourner au ralenti pendant qu'on vaporise ou faut il accélérer par exemple ?
Merci si vous avez un conseil à ce sujet
Au ralenti
Joint de pipe, spis des deux cotés, joints de carters
Oui tu laisses le moteur au ralenti.
Il faut pulvériser à la pipe d'admission, au joint d'embase du cylindre, au passage du vilebrequin dans le carter ( du coté du volant magnétique il y a en général un petit trou en dessous qui va directement au passage du vilebrequin dans le carter et enfin le long de l'assemblage des 2 carters.
