ER2 ou ER3
KD2
ER2 ou ER3
Message par KD2 »
Bonjour je viens vers vous pour vous demander un conseille j'ai une mobylette avec un moteur av7 équiper d'un kit 50 airsal, d'un carbu dellorto sha 15 mm, pot doppler ER1 donc ma question est quel variateur prendre le doppler ER2 ou ER3 je ne sais pas lequel prendre merci de votre conseille cordialement
memed73
Re: ER2 ou ER3
Message par memed73 »
Sur ta configuration, un variateur d'origine à galets suffit amplement
KD2
Re: ER2 ou ER3
Message par KD2 »
Oui mais Je trouve que je met du temp à monter dans les tours
TobecMania
Re: ER2 ou ER3
Message par TobecMania »
Dixit memed73 : Vario galets
Tu mets 3 galets de 5.5 gr. (6g Maxi)
memed73
Re: ER2 ou ER3
KD2 a écrit : 15 févr. 2020, 11:20 Oui mais Je trouve que je met du temp à monter dans les tours
Quelle est ta transmission ?
Si tu tires trop long c'est normal que ça ne t'arrache pas les bras :mrgreen:
KD2
Re: ER2 ou ER3
Message par KD2 »
Moi J'ai pas de galet j'ai des grosse billes et je suis niveaux transmission en 11:59 pignon(11) et couronne (59)
memed73
Re: ER2 ou ER3
Mettre un er2 ou un er3 ne va pas régler ton problème
Tu tires déjà très court avec cette transmission
Ton problème vient d'ailleurs
Tu as bien réglé ton allumage et ton carbu ?
KD2
Re: ER2 ou ER3
Message par KD2 »
Je suis caler à 1,5mm et je croit que j'ai un gicleur plus petit que celui d'origine sur le dellorto je me rappelle plus
memed73
Re: ER2 ou ER3
Allumage à rupteurs ou électronique ?
KD2
Re: ER2 ou ER3
Message par KD2 »
Electronique
Re: ER2 ou ER3
un av 7 et un airsal 50ça feras jamais 10 cv
vario à galet c est largement suffisant
transmi 11 x 59 ??
t es sur , j ais jamais vu de couronne de 59
56 ou 60 oui
c est quoi le pot ??
KD2
Re: ER2 ou ER3
Message par KD2 »
oui excuser moi c'est une 60 et le pot est un doppler ER1
KD2
Re: ER2 ou ER3
Message par KD2 »
mais je croit que ce n'est pas des galets que j'ai c'est des grosse billes après ont appelle peut sa des galets mais pour moi les galets ne ressemble pas a se que jai
memed73
Re: ER2 ou ER3
Faut changer ta cage à billes par une cage à galets
Mettre une joue mobile à 4 tétons
Et une cloche prévue pour galets
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM259
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM235
KD2
Re: ER2 ou ER3
Message par KD2 »
ok je vais essayer sa merci de votre aide
