Raté manque puissance Av76
Réglage, bougie...
Joebarsaintsu
Message par Joebarsaintsu »
J'ai une Av76 qui tourne très bien sauf que après un certains temps manque de puissance, allumage tout neuf, avant j avais la panne des 7 km.
Bougie marron nickel.
Bougie ngk remplacé par des champions.
Je pense pour un problème allumage intermittent qq un a une idée.
Carbu 15 gicleur adapté.
memed73
Re: Raté manque puissance Av76
Message par memed73 »
Quel condensateur ?
Joebarsaintsu
Le condo est un condensateur d'origine que j'ai acheté sur La Bécanerie
memed73
Il est sûrement hs... Malheureusement la plupart des condensateurs neufs sont déjà hs dans leur emballage. La qualité d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier
Le mieux, c'est de monter un condensateur magique. Contacte Fluky en MP
larosaie
Message par larosaie »
Joebarsaintsu a écrit : 18 févr. 2020, 22:06Carbu 15 gicleur adapté.
J'ai des doutes sur l'utilité d'un carburateur de 15 sur une AV76, je pense qu'un carburateur d'origine va certainement mieux marcher.
Joebarsaintsu
OK nickel j essaye sans carbu 15 et je vais essayer condo magique ! Merci les gars 👍🏻
Je vous dirais si c est bon
Joebarsaintsu
Alors c est bon pour l Av76 par contre l av92 ça va pas mieux.
J ai pris des mesures le condo magic de flucky, écartement bougie 0.4, écartement rupteur 0.4
Je rappel le moteur tourne à l envers Avec boite relais.
Et l avance 3.5 MM oui oui, a 2 MM ça tourne pas et ça tourne que à 3.5 j ai essayé tout le reste. Pige a vissé pour mesurer.
Je comprend pas ??? Elle tourne mais des ratés par moment et cale parfois régime un peu haut.
Une idée ???
Je sèche grave.
larosaie
Joebarsaintsu a écrit : 27 févr. 2020, 20:51 Alors c est bon pour l Av76
Il faut nous en dire plus sur ce cyclomoteur, le but des discussions est aussi d'aider les futurs acquéreurs d'AV76.
Pour l'AV92, ce n'est pas normal que l'avance soit à 3,5mm, as tu regardé si la came est la bonne?
Joebarsaintsu
Alors après avoir acheté les condo magique sur AJC SHOP l'AV76 marche impeccable.
Par contre la 92 déconne toujours, comme je l'ai écrit l'avance est à 3.5 énorme !
Et si je descend pour m'approcher de 2 même pas la peine elle démarre plus. Carbu origine 12 gurtner cylindre piston neuf origine, rupteur neuf, condo de Flucky.
De temps en temps une raté mais elle tourne plutôt bien, prend les 80 85 km. Mais bon y a qq chose quand même, et puis 3.5 ça me dérange de pas savoir pourquoi.
Alors j'ai appelé AJC SHOP, je pense il s'agit de flucky si je ne me trompe pas et là il m'oriente de suite vers le volant magnétique et la came. Car je le rappel ce moteur tourne à l'envers. La came est OK et en bonne état, un petit coup de papier fin pour rendre la surface lisse sans aspérités prête à être remontée.
Par contre le volant magnétique presque pas de force d'attraction je cherche dans mon stock et je trouve qq aimants que je teste en essayant de les soulever avec un tournevis. Rien à voir avec celui qui est monté. Ils sont bien plus fort.
Je décide de remonter le tout sans toucher à l avance tjrs à 3.5 et là elle démarre mais déconne manque de patate moteur mou.
Je redemonte (on y aime) je règle a nouveau mes rupteurs 0.35 et cette fois je mets la came à 1.5 d avance. MIRACLE elle démarre au 1/4 de pédale, moteur hyper rond pas d'accoups.
Donc panne : volant perte de force magnétique.
Je regarde mon étincelle, belle et puissante ça sent les chevaux ! 😜
Je monte des bougies Champion elle sont moins fragiles que les Ngk plus fiable selon moi.
C'est donc réparé et merci à Flucky AJC Shop, de très bons produits et conseils, sans qui elle tournerait encore comme une vieille mami.
C'est quand même sacrément fiable car elle tournait plutôt bien.
Encore un mystère résolu...
