MOTEUR AV 7 QUI A DES RATES HAUT REGIME
- Bruno84
Bonjour, je possède une AV 79 qui démarre trés bien, tient bien le ralentit monte bien en régime mais lorsque le moteur est à plein régime il donne des à-coups. J'ai vérifié l'écartement des rupteurs (0.35mm) nettoyer les contacts. Les rupteurs sont récents. Vers quoi dois-je orienter mes recherches? Merci pour votre aide.
AV 88 1961 / AV 88 1962 / AV 88 1965 / AV 88 1977 / AV 79 1960 / AV 78 1958 / 51 VLC / AV 42S / MOTOBECANE Hobby / MALAGUTI Maggiolino / SOLEX 2200 /
Re: MOTEUR AV 7 QUI A DES RATES HAUT REGIME
Ton allumage est calé à combien ?
Ton carbu est bien propre ?
L'arrivée d'essence se fait correctement ?
Et si tu donnes un coup de starter, comment se comporte le moteur?
- Bruno84
... je n'ai pas encore vérifié le carbu, je vais le démonter et le nettoyer entièrement. Ensuite je controlerais le calage, j'ai le moteur d'origine avec une grosse compression depuis le début de l'acquisition de la mob j'ai juste installé un carbu gurtner de 12 AR 205... je ne me souviens plas à combien je l'avais calé. mais il fonctionnait correctement.
As tu essayé avec un autre antiparasite? (ou sans)
- Bruno84
Dans un premier temps je vais essayer cette piste, puis nettoyage carbu, l'avance, quel serait le calage compte tenu que le moteur est d'origine mais avec carbu gurtner de 12? car je lis à droite et à gauche des choses différentes... j'avais mis le calage préconisé 2mm par le manuel des réparations.
Le calage est OK ; pense au condensateur
- Bruno84
J'avais installé un condensateur électronique installé de ta production.
Voir aussi si le tuyau d'arrivée d'essence ne se plie pas quand le moteur recule.
OK ; mes condos fonctionnent ou ne fonctionnent pas, il n'y a pas de demi mesure, donc on peut pour l'instant le mettre hors de cause. À moins que ce dysfonctionnement ne soit une première, mais j'en doute quand même.
Peut-être un souci de rupteur à haut régime ?
- Bruno84
Bonjour j'ai démonté la bougie très très noire, remplacé l'antiparasite, puis un petit essai à priori ça fonctionne. Concernant le starter il fonctionne bien le moteur s'engorge une fois actionné. J'effectuerais un nouvelle essai plus long. Je vous tiendrai au courant. Merci pour votre aide.
