Ralenti av44 Impossible a régler
Thibo59650
Message par Thibo59650 »
Bonjour à tous 😁
Voilà je vient de redémarrer mon av44 j'ai refait le bas moteur roulement et spi
Donc hier redémarrage... Impeccable elle démarre du premier coup à la poussette... 😅
Bon le ralenti est très haut j'essaie de descendre le ralentie mais impossible à régler elle cale
Alors c'est soit le ralentie et trop haut il tien ou alor quand je le baisse il descend d'un coup mais ne tien pas
Parfois à l'arrêter il et très haut et au d'un coup elle cale
J'ai demonter et nettoyer le carbu diffuseur ect... 3 fois
Donc je ne vois plus trop... Ça pourrai venir du calage?
Merci d'avance a tous pour votre aide 🙏✌️
Modifié en dernier par Thibo59650 le 24 févr. 2020, 17:42, modifié 2 fois.
Re: Ralentie av44 I possible a réglé
As tu changé le joint entre le cylindre et la pipe d'admission ?
Thibo59650
Re: Ralenti av44 I possible a réglé
Oui tous les joints sont neuf bas et haut moteur
Calage a 2.8 j'ai essayé de la recalé à 2.5... Elle ne démarre plus...je vais essayer 2.6
Pour les rupteur c'est p. 0.35 ou 0.4..jai un doute... 🤔
Modifié en dernier par Thibo59650 le 24 févr. 2020, 17:44, modifié 1 fois.
memed73
Message par memed73 »
0,35
L'avance c'est 2
C'est facile de se faire avoir avec cela , mais est tu bien sûr du réglage parfait de ton câble de gaz , que ton boisseau redescende bien à fond ?
Thibo59650
Re: Ralenti av44 Impossible a régler
2 pour l'avance ce n'est pas 2.8?
bbmicro
Message par bbmicro »
Si c'est le carbu de 10 et le cylindre d'origine ce serait bien 2,8 mm.
Je me base sur ce tableau bien connu pour régler mes valeurs d'avance
Je mets 2,8 sur les vieux AV7 qui ont les ailettes de cylindre pleines ( si je ne dis pas de bêtises les premières 44 ont ce type de cylindre et les plus récentes le cylindre à ailettes ajourées qui demande 2 ) je ne sais pas quel modèle à notre ami Thibo59650 :wink:
Thibo59650
J'ai un cylindre rond mais un bas moteur de au42s
Modifié en dernier par Thibo59650 le 24 févr. 2020, 20:22, modifié 1 fois.
pot décalaminé ???
Thibo59650
Ah non j'ai pas decalaminé le pot.... :/
c est un des premiers trucs à faire
Thibo59650
C'est vrai quelle ne fume pas beaucoup je sais pas si c'est lié... Pour decalaminé le pot vous faites comment ? Je lui met le feu ? 😂... Au pot... 😅
Modifié en dernier par Thibo59650 le 24 févr. 2020, 20:51, modifié 1 fois.
dans le barbecue
Thibo59650
Je vient de le repeindre... 😅😏
Et j'ai aussi une question j'ai remarquer que le bouchon de réservoir et tous gonflé... Il y a une mise à l'air sur ces bouchon...?
