Ralenti av44 Impossible a régler
memed73
Re: Ralenti av44 Impossible a régler
Message par memed73 »
Je ne sais pas si ton modèle doit en avoir un
Mais en théorie c'est mieux je pense
Pour le pot, tu peux aussi le démonter et brûler la calamine à l'intérieur au chalumeau (j'ai pas dit de le découper au chalumeau hien !!! :mrgreen: ) ou à la lampe à souder
oui c est normal , les vapeurs d essence le font gonflé ( du coup ça fait joint )
oui y as une mise à l air autrement ton essence coulerais pas
frutosco
Message par frutosco »
Peut-être le diffuseur de bouche #-o
je suis mobeur :D :D
Av 88 1964
Av 44 1962
[-o<
Thibo59650
Message par Thibo59650 »
merci pour les infos
concernant je diffuseur je les nettoyer trois fois..y compris les deux petit conduits
par contre j'ai remarquer qu'il y avais une fuite au niveau du couvercle du flotteur
Thibo59650
Bon je me suis remis sur la mob cette aprem midi et rien à faire elle fonctionne avec un ralentie très haut bonne reprise ect... Mais des que je veut descendre le ralenti elle coupe d'un coup
memed73
Question aux pros : est-ce que ça pourrait venir d'une vis de ralenti abîmée ?
bbmicro
Message par bbmicro »
Elle coupe d'un coup ? comme si l'allumage coupait ? Quest-ce que ça donne sur la route quand tu roules ?
Je rebondi sur ce que vient d'écrire bbmicro pour partir sur une autre direction que le carbu , la bobine HT
Je me suis déjà battu avec des bobines HT capricieuses ,( internes ou externes ) exemple ma SP50 qui calait quand je descendais le ralenti et qui a obéi dès que je lui ai mis une autre bobine .
Je ne suis pas un "pro" de l'électricité , je ne te dis pas que c'est cela , j'essaye simplement de t'aider en regard de mes expériences
canonde75
Message par canonde75 »
Oui Cateralp a raison.
Si tu es sûr de ton carbu, cherches ailleurs, côté allumage. Tu as vérifié ta masse ?
Par contre ne modifie qu'une chose à la fois, fais des essais et reviens en arrière s'il n'y a pas de résultat, sinon tu vas te perdre.
Quelques Tobec :D .
Thibo59650
Oui ça fait comme une coupure d'allumage ou d'essence...
Même quand je roule elle roule bien... mais a la déceleration ça fait comme si il y n'avais plus d'allumage...ça freine presque on dirait... Et arriver à bas régime je suis obliger de donner un coup d'accélérateur donc augmenté le régime sinon elle cale
J'ai commander une pige de calage digne de ce nom pour bien faire le calage et être sur de mon avance
J'ai penser au condo mais généralement c'est une panne à chaud...? Et le moteur refuserai de démarrer... Or la c'est pas le cas il démarre bien
met un condo magik de Fluky , ça élimine déjà une panne
t es en bobine ht interne ??
jac44
Message par jac44 »
Bonjor,
Je vois sur la photo que tu as toujours l'ancien anti parasite sur la bougie. Change le pour un NGK. Pour en avoir vu un qui avait été ouvert en deux, c'est incroyable l'oxydation qu'il y avait à l'intérieur et donc des résistance de contact qui s'additionne avec les 5K d'origine.
Pour rappel, anti parasite résistif avec bougie non résistive.
Jacques
Thibo59650
aujourd'hui je vais refaire mon calage j'ai déja recu ma pige de calage commander hier recu ce matin c'est du rapide pour une fois!!LOL
je vais tester un autre anti parasite ....si je n'ai pas du mieux je vais commander un condo magic!! :P
oui je suis en bobine interne
pour la bougie y avait une b9hs monté dessus...mais j'ai mis une champion l86c
la ngk b9 tu la jette
les anti parasite ngk je les aime pas non plus
plutôt un transval
bougie Bosch w 5
Thibo59650
Bon. J'ai recalé l'allumage changer d'anti parasite... Et toujours pareil démarre bien.. Mais des que je veut diminuer le ralenti ça cale
Et quand elle est sur béquille je trouve qu'elle a du mal a baisser en regime après une accélération
