peinture aérosol bien ou pas bien ?
cricri 23
Message par cricri 23 »
bonsoir
je cherche des avis sur ce produit
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... lette.html
c'est pour une AV32 S voir sujet
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 25&t=35890
il faut que je repeigne un garde boue avant et un réservoir que j'ai trouvé sur le B.C. mais évidemment les pièces ont été repeintes à la truelle et en jaune en plus donc je pense les sabler passer un apprêt et ensuite peinture+durcisseur
il y en à t'il parmi vous qui ont utilisé le produit
la temperature d'utilisation
facile ou pas d'utilisation
l’aspect rendu est t'il bien
enfin tout ce qu'il peut aider
merci
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
Stren64
Re: peinture aérosol bien ou pas bien ?
Message par Stren64 »
Très bonne qualité . Tu peux y aller ,précautions habituelles de préparation ,dégraissage , T° d'application bien sûr ...
De passage ...
TobecMania
Message par TobecMania »
J'ai déjà utilisé des bombes sprido pas de problème
Une bombe c'est toujours facile d'utilisation, surtout comparé au pistolet mais ça revient 2 fois plus cher (pour un garde boue et un réservoir c'est parfait)
Ne pas négliger la qualité de l'après qui est aussi importante que la peinture, les après " garnissant" donne meilleur résultat
L'idéal pour peindre c'est 20°C sans humidité, pas de vent si en extérieur
Le basque
Message par Le basque »
+1 c'est du bon matos :wink:
J'utilise toujours les bombes Sprido pour les reprises de petites pièces comme garde boue ou porte bagages par exemple .
Leur couleurs sont top , pour ne pas que les pièces refaites à neuf jurent par rapport à la peinture d'époque j'achète toujours la peinture en qualité satinée , elle brille juste ce qu'il faut .
pétarou44
Message par pétarou44 »
je te conseille la petite poignée que vent sprido pour monter sur les bombes cela facilite le maniement pendant le coup de peinture
sprido une bonne adresse
pascal
cricri 23
merci de vos conseils
je resume
un apprêt de qualité
prendre du satiné pour ne pas trop jurer
et une poignée pour faciliter le travail
température 20°
et bien il n'y a plus cas ..... \:D/
Losekem
Message par Losekem »
Je te conseille aussi d'utiliser des buses orientables avec tes spray ! Tu obtiens un jet plus proche d'un vrai pistolet à peinture
Pour un garde boue ou un carter oui
Par contre pour une petite surface comme un tube cela ne va pas du tout .Je viens de peindre le cadre ( tubulaire )de ma EV en Epoxy les buses traditionnelles vont mieux et gaspillent beaucoup moins de peinture.
GuyDel
Message par GuyDel »
Je m'insère dans le sujet... :oops:
Avec la remontée des températures, et les loisirs forcés, je comptais mettre en peinture mon AV54 avec les produits Sprido.
J'ai la possibilité de le faire en cave, propre mais bon, c'est une cave (pas une ancienne cave à charbon non plus hein) ou alors en extérieur à l'ombre, mais je crains les bestioles ?
Dans la cave, si je retiens cette solution, je comptais me faire une "cabine de peinture" en PE transparent, ouvert sur un petit côté seulement ?
D'avance merci de vos idées...
Bonne soirée.
Guy
Adhérent MCF 3887
Stren64
Le mieux pour éviter la poussière ,c'est d'arroser le sol pour tout coucher par terre ,surtout en cave .
De passage ...
fabien03
Message par fabien03 »
Pour éviter les moustiques il faut peindre le matin de bonne heure. Par contre étant donné les températures matinales, il faut rentrer les pièces au chaud une fois peintes.
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
Si tu peint dans ta cave protège tes voies respiratoires et mets un masque ... mais il te faudra attendre la fin de l'épidémie de Covid car il parait qu'ils sont en rupture.
+1 pour les aérosols Sprido et particulièrement celui avec durcissseur à percuter : on fait du super boulot avec ça
Seule déception: j'ai eu un nuance de couleur en recommandant un an après le même RAL
TobecMania
A l'extérieur on respire moins les gaz
Rien n'empêche de bien ce protéger, ce masque c'est le TOP : https://www.google.com/search?q=masque+ ... eADv_v3doM
Dehors finalement,
Il n'y a pas tant d'insectes que ça
De plus la peinture en bombe sèche vite s'il fait pas froid
Et la lumière du jour permet de bien voir ce que l'on fait
GuyDel
Je viens de refaire une descente à la cave, elle est quand même bien poussièreuse...
Je crois que je vais me diriger vers une peinture en extérieur, le matin, dès que les températures le permettront.
Il faut que je me bricole un portique pour suspendre les pièces, heureusement j'ai des chutes de bois, ça devrait le faire.
Par contre, je sais que quand on aime, on ne compte pas, mais quand-même:
http://www.sprido-peinture.com/apprets- ... 400ml.html
2 X = 28 €
3 X = 80,76 €
http://www.sprido-peinture.com/marque-m ... astic.html
1 X = 21 €
Frais de port: 19 €
Soit un total de 148,76 €
Les quantités prévues sont celles qui m'avaient été données par le service client Sprido (très réactifs d'ailleurs, à recommander)
Ca coute cher, l'amour (du travail bien fait :wink: )
Adhérent MCF 3887
