BIELLE D55
BIELLE D55
Je suis à la recherche d'une bielle pour une d55 de route que je ne trouve pas, existe il une bielle d'une autre machine qui pourrait s'adapter dessus Je suis aussi à la recherche d'une bobine d'allumage pour le volant magnétique que je ne trouve pas également auriez-vous des adresses ou je serais susceptible d'en trouver. Merci pour votre retour.
Axel BERTRAND
Axel BERTRAND
Re: BIELLE D55
salut
ça irait pas ça ?
http://www.mir35.com/bielle-cyclo/312-b ... ZBEALw_wcB
bobine :
http://www.mir35.com/bobine-d-allumage- ... TdEALw_wcB
ça irait pas ça ?
bobine :
Re: BIELLE D55
À supposer que le D55 n'est pas monté en bielle longue
Re: BIELLE D55
je m en souviens pas bien , j ais pas ouvert un moteur de d55 depuis 30 ans ....
mais à part les soies qui était pas pareilles , la bielle ressemble à une bielle standard il me semble
Re: BIELLE D55
Voici les infos pour la bielle de D55
Longueur de la bielle entre tête de d55 90mm
Pied de bielle diamètre 16mm et 8mm largeur
Tête de bielle diamètre 24mm et 13mm largeur
Roulement de bielle
24X18X13
Roulement de bielle
24X18X13
Re: BIELLE D55
les bielles Derbi font pas 90 mm avec un maneton en 24 mm ??
mais pied en 17 mm je crois
Re: BIELLE D55
Donc on peut monter une bielle de 125 twin.
Re: BIELLE D55
Il me semble que c'est les mêmes mais j'en ai pas sous la main pour mesurer
Re: BIELLE D55
J'en avais monté une quand j'avais refait mon vilo de 52, donc ça devrait aller.
Seul inconvénient, les rondelles antifriction fournies ne passent pas. Cela dit il n'y en avait pas d'origine.
Re: BIELLE D55
Merci pour vos renseignements.
A bientôt et bon courage.
Axel
Axel
- 98 sommet
Re: BIELLE D55
Je déterre ce topic car si j'ai bien compris il serait possible de monter une bielle de 125 twin mais de laquelle parle-t-on?
La Honda cb 125 t? si oui, où peut-on trouver ça? j'en ai vu uniquement sur Aliexpress mais la longueur indiquée sur les photos serait de 89mm.
https://fr.aliexpress.com/item/1005003757113812.html
Si non quelle twin?
La bielle a finalement été remplacée par l'auteur du post?
Si non quelle twin?
Re: BIELLE D55
Non, c'est une bielle de 125 LT
Celle la devrait aller mais pas tester,
https://bixess.com/fr/bielle-90-x-18-x- ... bi-barikit
ou celle la mais avec une cage de 17 et on les monte sans les rondelles de calage.
https://www.best4moto.com/bielles-embie ... g-oem.html
- 98 sommet
Re: BIELLE D55
Merci pour la réponse rapide!
Alors si possible que la bielle de Derbi aille c'est une bonne nouvelle, j'ai un vilo qui traine (de Débri ) j'ai bien L.90mm / 12.7mm largeur mais 15mm de diamètre au pied de bielle.
Mais sur tes liens donnés, la bielle Barikit devrait aller car P.de B. de 16mm comme Motobécane. (je devrais ajuster le piston par rapport à la largeur de pied.)
- 98 sommet
Re: BIELLE D55
Je reviens donner des nouvelles,
J'ai reçu la bielle Barikit de Derbi, il y a eu pas mal de délai. c'est bien les cotes données elle est livrée avec un maneton un peu plus long et 1/100e de moins en diamètre j'ai donc gardé le maneton d'origine qui était en bon état. Les rondelles anti friction sont donc inutiles car la tête de bielle fait la même largeur que celle d'origine, le pied lui est plus large avec trou de lubrification, la cage à aiguilles de tête de bielle elle est une argentée. J'ai donc monté cette bielle avec ce roulement. La Barikit est plus lourde que celle d'origine, ça doit modifier un peu l'équilibrage du vilo d'origine mais ça ira bien ainsi. Faux rond dans le 100e, je vais remonter la boîte et vous tiendrai informé du comportement une fois tout remonté.
Merci encore pour le tuyau en espérant que ça servira aussi pour d'autres!
- 20230513_223243.jpg (22.28 Kio) Vu 301 fois
- 20230513_223152.jpg (57 Kio) Vu 301 fois
- 20230513_223231.jpg (25.15 Kio) Vu 301 fois
Re: BIELLE D55
elle fait sérieux le bielle , le pied semble bien costaud
