Salut à tous,
Sur ma U56C il me manquait un cache chaine donc j'en ai commandé un chez Chambrier que j'aimerais du coup faire peindre (même s'il y aura une différence de teinte c'est pas grave) mais malheureusement ils ne sont pas pré-percés donc il faut que je fasse les trous d'attache avant. Quelle est la façon la plus simple de s'y prendre pour le mettre en place? J'ai vu que sans rien démonter c'est impossible. Faut il juste démonter la roue arrière ou autre chose?
Merci bien!
Cache chaine de Z
Cache chaine de Z
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
- Béber
Re: Cache chaine de Z
il me semble bien que ces carters de chaîne sont pour modèle a suspensions coulissante alors que ta moto est un modèle a suspension oscillante....
si c'est le cas déjà ça vas pas .
Ah oui effectivement je viens de vérifier la référence et j'ai comme l'expression de m'être fait ni****, c'est noté nul part sur leur site!
Quelle est la grande différence entre les deux?
- Béber
en fait ceux pour oscillante sont moins haut pour laisser passer le bras oscillant, je vais voir si je trouve des photos
D'accord, celui de cette annonce serait un oscillant dans ce cas?
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 67487.htm/
- Béber
exactement
Super merci beaucoup Béber, du coup c'est censé rentrer sans rien démonter?
- Béber
ca c'est moins sur je pense qu'au minimum il faut tomber la roue
