Problème éclairage Motobecane Lt
Bonjour ,
Je viens vers vous car j’ai un petit problème sur ma LT , j’ai changé la centrale clignotante car pas de clignotant maintenant miracle ça fonctionne, mais oui il y a un mais, le problème c’est que j’ai le phare av et ar qui clignote en même temps...
J’ai contrôlé mes masses , nettoyer mais pas de résultat avez-vous une solution ?
( j’ai pas vu de réponse sur les forums)
Merci à vous amis motard .
Re: Problème éclairage Motobecane Lt
Soit la batterie n'est pas sassez chargée (ou ne débite pas assez car naze) et quand les clignotants fonctionnent on a une grosse chute de tension, soit il reste une masse merdique.
vérifie la puissance et le voltage de toutes ampoules.
6V pour tout le monde
25 W pour le code et le phare (attention, certaines ampoules sont des 36/36 repeintes en jaunes et rebadgées 25/25)
15W pour chaque ampoule de clignotant.
pour vérifier l'état de ta batterie, branche un chargeur de batterie 6V et reteste.
Merci pour les réponses ma batterie affiche 5,88 .
Je vais regarder pour toutes les ampoules cette après-midi.
J’ai une autre question quand je mets le moteur en route la batterie ce décharge (3volt) , je la débranche, je la laisse de coter et là elle reprend de la charge (5,80) .
Batterie HS ou problème de masse?
(Ps: j’ai contrôlé toutes les masse hier et nettoyer mais rien y change).
Après l’ensemble électrique a été modifié, il y a plus de clé tout est branché en direct , les comodos sont pas en bonne état mais fonctionne ( j’en trouve pas de bonne qualité) .
Désolé pour le récit ^^
la batterie est bien branchée + sur + du pont de diode et - sur - sur le pont de diodes ???
le volant magnétique doit etre branché sur les ~ et la diode zener entre les deux ~
Oui , hier j’ai tout vérifié même nettoyer car il une masse , contrôlé si tout étaient bien à ça place et effectivement tout est bien branché.
Après la diode est bien branché aussi et nettoyé aussi.
Après j’ai changé tout le dispositif d’allumage par des boîtiers cdi MBk 51 mais bobines d’origine, je pense que cela n’a rien avoir ?
Une batterie de 6V qui donne 5,88V à l'arrêt est soit déchargée ou morte, il doit au moins 6,2 à 6,5 volts et en charge monter jusqu'à 7,2 à 7,5 volts. Tu n'as pas une inversion de polarité si la batterie indique 3 volts lorsque le moteur tourne?
La batterie est de l’année dernière, je l’ai rechargé déjà 3-4 fois...
Non les 3 volt je l’es eux batterie débranchée, je l’ai contrôlé au multimètre et après 2 heures j’ai encore contrôlé et la afficher 5.80 .
Après j’ai condamné le fusible aussi ça y joue ?
Re,Foufou41 a écrit : ↑04 avr. 2020, 10:55 J’ai une autre question quand je mets le moteur en route la batterie ce décharge (3volt) , je la débranche, je la laisse de coter et là elle reprend de la charge (5,80) .
Je ne comprends pas les 3 volts c'est lorsque le moteur tourne ou c'est batterie débranchée?
Si tu n'as que 5,80 volts moteur à l'arrêt, c'est que cette batterie est déchargée ou morte, une batterie de 1 an stockée déchargée sera morte au bout d'un an.
Lorsque tu charges ta batterie, combien as tu en tension de fin de charge?
Alors , j’avais laisser le moteur tourné pendant un moment , les lumières éteint faible , j’ai donc débranché la batterie, je l’ai mis sur mon établi je l’ai contrôlé avec un multimètre elle m’afficher 3 volt , j’ai attendu un peu et elle est remonté à 5,80 volt sans l’avoir rechargé.
Il me semble que la dernière fois que je l’ai chargé en fin de charge elle affiché 6.30 mais plus vraiment sur.
Re,
6,3 volts ce n'est pas assez il faut au minimum 7,2 volts en fin de charge.
Il faut que tu reprennes a fond ton circuit electrique, si ta batterie passe de 6v a 3v moteur tournant, c'est que tu as une inversion quelque part.
Le circuit d'allumage est indépendant du circuit de lumière.
Ce que tu peux faire, tu enlèves ta batterie, tu la remplaces par ton contrôleur en voltmètre continu, tu démarres ton moteur et tu regardes à combien de volt tu as.
Ok je vais regarder tout ça , je vous retiens au courant merci encore pour les infos !
Bonne après-midi à vous tous.
Tu pense que mes branchements sont bon Bentou?
