Commande boite de R44C
Re: Commande boite de R44C
Très belle réalisation. Moi ils sont en alu, ce sont les tuyaux que je voudrais avoir...
Ma c44c étant en pièce détachée en ce moment, je suis prêt à prêter les miens (double sortie) pour faire une copie: il y a encore des artisans qui savent cintrer mais c'est vrai que le profil est en 3 dimensions (contrairement à une D45s par exemple ou on reste bien en 2D)
Tant qu'à faire autant les refaire en inox: pas de problème de chromage ...
Les sorties d'échappement viennent de chez Chamb..., mais en métal brut , elles ont été chromées par la suite , elles correspondaient bien à celles d'origine , juste un petit coup de lime sur les collerettes avant de les mettre en place , j'ai gardé celles d'origine qui peuvent éventuellement servir de gabarit pour une fabrication ,je ne sais pas par contre si elles ont été chromées vu l'état ! Bravo pour les pots d'échappement en photo au dessus,beau travail !
- Béber
en effet il est tentant de réaliser les tubes en inox cependant l'inox évacue mal la chaleur et fera chauffer la soupape d’échappement...
Merci à tous, c'est vrai que c'était un peu l'idée de les faire en inox,mais si ça peut amener des problèmes côté moteur, je ne suis pas trop chaud...j'avais entendu dire que les cintres de chez Chambrier ou autres n'étaient pas forcément bons. Tout ça me fait un peu peur. Ensuite je ne connais pas les tarifs demandés pour chromer des échappements. Il faut que je me renseigne avant de me lancer. Super gentil La Taupe de bien vouloir prêter tes tubes..
- Béber
De toute façon quoi qu'on fasse il faudra toujours les présenter sur la machine et les retoucher moteur et silencieux en place , j'en ai eu des refab dans les mains et même ceux qui semblait très bien il a fallu retoucher, parfois un coté tombe au poil mais pas l'autre,il ne faut donc pas acheter de tube finis...
En plus les tubes de laTaupe63 sont pour 350 a petit cadre alors que ceux dont yan29 a besoin sont pour 500 a grand cadre, pas sur que ce soient les mêmes , quelques degrés de plus ou de moins dans le cintre changent tout.
Avant de passer commande ,j'avais appelé Chambrier pour savoir pourquoi certains produits étaient chromés et d'autres non :réponse du pro : parce que dans certains cas il y a des retouches à faire et celles ci doivent se faire avant le chromage ,j'ai eu de la chance dans mon cas les sorties correspondaient à l'origine , après essais j'ai fais faire le chromage , cout 250 euros avec quelques pièces pour une autre machine, j'ai les deux sorties d'origine, si elles peuvent rendre service, elles sont dispos
- fabien03
Pour revenir au sujet initial, quels sont les cotes de la petite biellette de commande de la boite 4V à commande à main?
Bonjour Michelle j'ai vu ton message pour les tubes échappement, est ce que ceux que tu as origine sont très abîmé ? Troué ?
Si ils sont correct ça m'intéresse..les miens sont plein de trous...
Salutations
Olivier
Salutations
Olivier
Je suis désolé MICHEL ..correcteur automatiquePacotillasse a écrit : ↑08 sept. 2020, 21:15 Bonjour Michelle j'ai vu ton message pour les tubes échappement, est ce que ceux que tu as origine sont très abîmé ? Troué ?
Salutations
Olivier
