Bonsoir !
J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà essayé de transformer une joue pare huile pour variateur à bille en une joue pour variateur à galet ?
Les joues à billes ont une petite surépaisseur sur la piste des billes et si on peut parvenir à l'enlever ça peut peut être la transformer en joue pour vario galet !
C'est pas pour le prix que ça coûte mais ça peut permettre de réutiliser une cloche marquée en passant en vario à galet !
Transformation joue pare huile
- Losekem
Re: Transformation jour pare huile
Je vois pas bien de quoi tu parles
- Losekem
Les variateurs à galet on une joue pare huile différente des variateurs à bille.
Je n'ai pas de photos mais les joues pour vario à bille ont comme une grosse rondelle d'environ 1mm d'épais sur la piste des billes, rondelle qui n'existe pas sur celles à galet.
C'est une pièce qui soit être rajoutée donc pourquoi pas essayer de l'enlever, d'autant que si la piste est billée comme souvent ça permettrait d'avoir une joue toute neuve pour passer le vario en galet !
- TobecMania
La joue a billes pour les galets ça fonctionne.
Si c'est une cloche d'occasion marquée par les billes, les galets ont tendance a s'user plus vite.
Donc l'économie de ne pas acheter la joue par huile passe dans l'achat des galets.
- Losekem
Effectivement ça doit quand même fonctionner, mais il doit y avoir une raison qui fait que les joues sont différentes non ?
Peut être la courroie qui ne descend pas bien sur le canon ?
moi je change juste la cage et je modifie la joue mobile, je ne change pas le tambour.
- Losekem
Tu fait quel genre de modification sur la joue mobile ?
Je peux pas trop en parler parceque j'ai pas encore déposer les brevet..
je fais deux plots de soudure a coté de l'ergot pour faire comme un joue mobile a 4 ergots
- TobecMania
