Je recherche un document car le mien est illisible.
En fait, j'ai trouvé ce truc qui m'intéresse en furetant sur internet mais....je sais plus où, p't'être ici? J'avais sauvegardé les images, mais pas de la bonne façon car c'est plus que du flou!
Avis à la population du forum donc. Merci.
Notice "prépa moteur" pour des 88/89
MOUCHE TON NEZ ET DIS BONJOUR AU MACADAM !
Tiens, c'est là:
http://www.lva-moto.fr/forum/viewtopic.php?id=1961&p=2
YEAHHHHHH! Alors là...merci PierreT.
J'aurais juste une 'tite question. Comment ça se fait que tu me trouves ça si vite??? Le hasard que tu ais lu le même? Ou bien c'est un doc que tous les mobeurs accrochent à l'établis?
La fiche m'a l'air assez rationnelle dans les modif' . Certains ont-ils testé ce genre "d'optimisation"? Fiabilitée? Performances?
Non, je me souvenais où je l'avais lu. Ceci dit , c'est une recette de préparation qui s'est pas mal diffusée à l'époque, avec des variantes, dans les magazines de Mob. Je me souviens même avoir lu un document du genre dans le fanzine contestataire de mon collège à une époque où il était interdit d'interdire!
- dom
De mon côté, j'avais vu cette fiche bien avant qu'elle ne soit sur le forum de "lva forum moto" sur ce site :
http://www.bibliotobec.org/gallery/inde ... ategory/42
Charly 71 l'a fait (je ne parle même pas de Flucky qui connais par coeur toutes les sortes de modifications de diagramme sur ces moteurs), et le résultat donne quelque chose de très pointu, très creux en bas et peu utilisable en usage urbain. Il avait heureusement un moteur d'avance et a pu revenir à l'origine en rangeant le moteur modifié sur l'étagère.
A mon avis, c'est à ne tenter que dans ce cas (un moteur ou au moins un ensenble cylindre/piston d'avance), surtout si on n'a pas l'habitude de ce genre de modification.
Je confirme, on perd tout le charme de l'AV7, et on se fabrique un veau qui ne tournera bien que sur une plage de régime limitée, vers 7000-8000 tours.
Plus le pot qui va avec, un carbu genre Dell'Orto 15 PHBG, donc galères de réglage si on ne connait pas trop.
Les SHA ne sont pas adaptés à cette modif, trop riches en bas, trop pauvres en haut.
On peut toujours retoucher le diffuseur, avec des heures de boulot et des carbus sacrifiés.
Sans parler de l'obligation de monter un vilo masse pleine d'AV10 (le vilo en T va exploser assez vite sinon), donc utiliser des carters AV7 à trou de graissage ou usiner des carter sans trous de graissage pour faire passer des masses pleines.
