Restauration Motobécane Poney AG1
Re: Restauration Motobécane Poney AG1
Effectivement, il avait un air assez massif, je ne sais pas trop si je vais le garder ou si je passe sur un réservoir d'origine...
T'as pas une photo de ta machine telle que tu l'as récupérée ?
Je vais les envoyer, bon, j'avais déjà sortit le moteur, mais que le moteur à ce moment la
Ah oui, quand même !
Ce réservoir ne lui va pas si mal.
PS : Tu devrais pouvoir insérer directement tes images dans le message (ton hébergeur doit pouvoir les redimensionner)
Coucou,
Alors quelques nouvelles de la restauration, le moteur est entièrement remonté, avancé calée à 3mm avant le pmh.
Pour ce qui est de la boîte, nettoyage complet, mise en place de graisse neuve, et contrôle de l'ensemble de ses éléments.
Je teste de démarrer ce week-end, souhaitez moi bonne chance
- fredyfreda
Bonne chance !
Bonne chance !
Et le carbu ? Tu l'as bien nettoyé ?
Oui, carbu nettoyé et révisé (il manquait le flotteur et l'aiguille.)
Normalement ça devrait tourner, on croise les doigts !
Hello,
Pardonnez mon absence, j'ai mis mon projet un peu en stand-by durant quelques temps a cause de raisons personnelles.
Bon, bonne nouvelle, la machine démarre et tourne très bien
Pour infos, pour trouver les rayons, voici les rayons à acheter:
-14G, longueur 230mm, environs 20 par jante.
-14G, longueur 245mm, environs 20 par jante.
Petit tips pour ceux qui on des rayons qui ne tienne plus en place à cause de la corrosion, vous pouvez mettre une rondelle en cuivre fine pour faire tenir la tête de rayon dans la jante en cas de corrosion ayant élargis le trous du rayon.
Par contre, je suis au remontage, je butte sur le remontage du contacteur de phare à la poignée, quelqu'un aurait une photo de l'ensemble ?
Pour vos beaux yeux, quelques photos de la machine dans l'état actuel.
- IMG_20221206_191213.jpg (109.48 Kio) Vu 508 fois
- IMG_20221206_191223.jpg (125.73 Kio) Vu 508 fois
- IMG_20221206_191231.jpg (95.14 Kio) Vu 508 fois
Hello, j'ai réussis à retrouver tout seul comme un grand comment remonter les poignées, j'ai même pu faire un tour pendant ce week-end (bon, vu le froid, j'ai fait que 400m puis je suis rentré...), la machine tourne rond, et est au final plutôt agréable a utiliser, même si vachement bruyante ^^.
J'ai eu une idée un peu folle, ce serait d'essayer de revendre la machine dans l'émission affaires conclus de France 2, vous penser raisonnablement que ça puisse le faire?
Je ne sais pas, les acheteurs sont des antiquaires, pas très au fait du marché des motos anciennes. Je suppose qu'un Solex ou une Bleue aurait plus de chances de faire un bon score.
Au vu de l'age de la machine (1938) on se rapproche d'une antiquité à mon sens tout de même!Pierre Turlan a écrit : ↑12 déc. 2022, 18:16 Je ne sais pas, les acheteurs sont des antiquaires, pas très au fait du marché des motos anciennes. Je suppose qu'un Solex ou une Bleue aurait plus de chances de faire un bon score.
