Allumage sur u27c
Réglage, bougie...
max.leroux
Allumage sur u27c
Message par max.leroux »
Je me lance dans la restauration d'un petite motoconfort u26c. Après un rapide tour du proprio je me lance dans les constatations, pas étincelle à la bougie. Je procède par étapes pour voir quelles sont les mesures a prendre dans cette rénovation. Hormis cet allumage défectueux le reste à l'air en bon état.
Je me suis donc pencher sur la question:
-démontage du carter allumage
-test de la bobine basse tension 0.9homs
-bobine haute tension externe neuve
-fil de bougie neuf
-capuchon bougie neuf
-bougie testée au multimètre ok
-remontage de l'ensemble
-la sortie de la bobine BT sur le + de la bobine HT
-la masse de la bobine HT sur le cadre
-le culot de la bougie relié a la masse
-coup de kick
-toujours pas d'étincelles 8-[
Ma procédure n'est elle pas bonne ? Avez vous des avis sur les potentiels problème ? Ou bien une solution miracle ?
Re: Allumage sur u27c
Quid du condensateur ?
max.leroux
Il n’est pas neuf mais quand je met un multimètre la valeur monte et descend à voir si ça peut être lui qui fait le con.
C'est pas une mesure valable, ça
max.leroux
il faudrait trouver quoi comme valeur ?
Il te faut un capacimètre, peut-être que ton multimètre offre cette fonction.
Mais même s'il trouve une valeur correcte de l'ordre de 0,20 µF, ça ne signifiera pas grand chose sur la qualité.
Si le condensateur est d'époque, il est vraisemblablement HS
max.leroux
Il est effectivement d'époque je vais opter pour un neuf on verra bien ensuite. Je mettrais des nouvelles ici.,
