Motobécane style 51 trail
Voila ma petite dernière, je l'ai faite pour mon fils mais il est encore un peu cour sur patte, la pw50 va encore servir un peu.
Je suis partie de ça, il y a environ deux mois
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Re: Motobécane style 51 trail
Ça serait sympa si tu pouvais mettre les différentes étapes de la réalisation vinz
En tout cas super boulot ! J'adore !
9 mobs !
Sympa cette brêle
Je n'ai pas connu la 51 Trail à l'époque de sa production , et pour être franc je la connais que depuis peu .
Je la trouvais moche , mais à force ...et quand je vois le boulot que tu as fais je finis par la trouver belle .Comme quoi il y a bien que les co.. qui ne changent jamais d'avis
Bon j'arrête de regarder ta machine cela va encore me filer des mauvaises idées
Bravo pour ce super boulot
Il en a de la chance le fiston
En tout cas belle machine
AV76-AV59-N40T-AU44
Voila tous sur le montage de cette mob.
c'est un récapitulatif de ce que j'ai mis sur rétro bécane.
Comme la PW50 commence à devenir un peu petite, je prévoyais depuis un moment de faire une nouvelle mob pour Léo.
J’avais bien une petite idée de ce que je voulais faire mais je n’avais pas le cadre pour commencer le projet.
J’ai trouvé ce cadre à la bourse de la Chataigneraie début mars,
C’est ce qu’il me fallait pour faire une mob inspiré de la 51 trail.
Démontage des pièces inutile et retrait des pattes de fixation d'enjoliveur de réservoir
Je commence par modifier une fourche standard pour lui donner l’aspect de celle de la 51 trail.
Je lui monte des tubes en alu et des soufflets de fourche de 89.
Je modifie un guidon en lui posant une barre, il est plus bas que celui de 51 trail mais c’est voulu.
Fabrication de la fixation de garde arrière.
Début du montage à blanc
J’ai mis un phare de EV pour être a peu prêt dans le style de 51 trail.
J’ai mis des pontets de guidon bas (il faut penser qu’elle est encore un peu grande pour un gosse de 8 ans).
Je vais devoir raccourcir la fixation de la selle et le tube du cadre pour baisser un peu la selle.
Avec des roues ça commence a ressembler à quelques chose.
La béquille est trop courte, je vais en faire une avec deux.
J’ai trouvé des fixations de garde boue de 95TT, je vais utiliser celle de l’avant pour cette mob, l’arrière me servira sur une autre mob.
Réalisation d’une bavette arrière pour fixer le feu et plus tard je pourrais aussi y mettre la plaque d’immatriculation.
Je raccourcie le tube de selle sur le cadre et le support de la selle.
Je perce mes carters, il existe en six trous et en quatre trous, j’ai choisi de faire quatre trous.
Pose d’amortisseurs plus court
Montage d’un moteur AV10 pour faire les fixations du pot, je pensais avoir le bon coude d’échappement dans mes pièces mais non, j’ai un coude de 94TT, ça a l’air de faire l’affaire.
Réalisation d’un deuxième guidon (plus haut pour plu tard), avec des fixations pour la plaque ovale.
Fabrication des fixations de plaque sur le premier guidon et pose des plaques ovales.
Petite photo avant le démontage pour la peinture.
Voila c’est démonté, reste a retirer les silentblocs du cadre et les bagues de fourche.
Toutes les pièces sont prête, nettoyé, repeinte. Y a plus qu'a attendre que la mob revienne de peinture.
Mardi la mob est revenu de peinture.
Je suis très content de la couleur choisi. :youpi:
Hier comme j'ai bien travaillé, alors en fin de journée je me suis accordé une petite pause pour commencé le remontage de la mob.
Aujourd'hui, petite avancé du jour
J'ai mis des pédales de bmx pour ne pas avoir les pieds qui glissent.
La mob a avancé un peu, j'ai:
- mis tous les câbles et gaines
- réalisé le faisceau électrique
- mis une petite patte qui me manquais pour fixer le cache courroie
- réglé la carburation
- posé les autocollants
- posé la pompe sous le réservoir
C'est pratique l'autocollant de concessionnaire pour cacher les trous dans le garde boue.
Il me reste quelques bricole à voir pour la finir:
Quand j'ai refait les roues, j'ai pas sablé et repeint les flasque de frein donc c'est à faire.
Il y a une bague de fourche qui force un peu et l'axe de roue avant et un peu tordu se qui pose problème
pour bien centrer la roue comme le pneu passe tout juste entre les deux soufflets.
Ce matin j'ai remis en état mes flasques de frein, revu la suspension avant qui était trop dure et remplacer les soufflets de fourche par des modèles avec un méplat qui laisse plus d'espace pour passer le pneu. Merci pour le conseil Jonas.
Puis j'ai un petit essaie dans la rue, heureusement que j'ai mis un boitier cdi brider car elle déjà bien comme ça.
En faisant monter le chic ouf sur la mob, j'ai remarqué qu'il faisait passer sa jambe prés du coude d'échappement donc je regarde à faire un pare chaleur.
J'ai découper un morceau de ferraille dans un bout de tube d’échappement de voiture, sa devrait faire l'affaire.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Il va être content ton loupiot
Je ne pensais pas qu'une peinture époxy pouvait rendre aussi bien.
J'espère qu'il a des grandes cannes le petit ! sacré cadeau ..
De passage ...
- bbmicro
Sacré travail, y en a qui ont de l'idée ! Jolie
Bah non justement, c'est pour ça que j'ai fait au mieux pour la mettre plus basse (raccourci le cadre, le support de selle, petit guidon, amortisseur 20 mm plus court, manivelle de pédale 140 mm à la place de 150 mm) mais tous ça ne suffit pas.
Mais a la vitesse ou sa grandi ces bêtes la il pourra monté dessus l'année prochaine.
En attendant j'ai fait des cale de 3 cm pour rehaussé le guidon de la PW50.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Une belle carte de visite pour le magasin
En tous les cas il y a des enfants qui ont la chance d'avoir un père "grand gamin"
J'adore , un super boulot pour arriver à faire une copie que je trouve plus belle que l'original
Peut-être les pneus cross qui lui donnent cet aspect "moto de cross" que l'on ne trouve pas sur les pneus d'époque au dessin plus trial
Encore un enfant gâté pourri qui va finir délinquant!
A cateralp:
Oui c'est sure papa est un grand enfant.
Pour les pneus oui il font plus cross que trail mais pour l'utilité qu'aura cette mob c'est pas plus mal puis on les trouve facilement à pas chère.
A Leon :
Si c'était le seul à être gâté, sa sœur de 11 ans est déjà équipé d'une MBK FX
et ils ont aussi chacun leur 102 mais bon je vais pas m'en venter sur ce forum
A Leon :
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
une honte oui !!!
51su bitza motorelec, 51 passion
Honda motocampo
Honda motocampo
