piston N40
piston N40
Bonjours à tous
Je restaure une Motobecane N40 dont le piston est très rayé . Il n'y a pas de lettre frappé e sur le cylindre seul une référence est en relief M68251 à la base de celui-ci et sur le piston sur la tête il y a gravé 1720NL.
Je veux changer le piston lequel mettre es ce qu'il y a un tableau des différents modèles ?
Merci pour vos réponses
Re: piston N40
As tu une photo de ton cylindre au niveau du joint de culasse, il n'est pas resté dessus par hasard?
http://tobeconline.fr/assets/mrp_version_1_023.jpg
Re: piston N40
Non il n'y a rien de graver dessusVoir l’imageVoir l’image
Re: piston N40
C'est une référence de fonderie que tu as en photo, cela ne te donne pas le diamètre du cylindre, en général la lettre est frappée au niveau du joint de culasse, pas très loin du trou du décompresseur. Si tu n'en as pas, il faut trouver un palmer pour mesurer l'alésage du cylindre pour déterminer son diamètre.
Si tu n'en as pas, il faut prendre avec un pied à coulisse le diamètre du cylindre, sans s'occuper de la mesure, ensuite avec un palmer mesurer l'écartement des becs du pied à coulisse.
Je suis d'accord ce n'est pas idéal mais c'est beaucoup mieux que de faire la lecture sur le pied à coulisse.
Re: piston N40
Merci pour ces conseils c'est ce que je vais faire.
J'avais un autre problème j'avais déjà posté mais pas de réponse ce cylindre a une rondelle métallique emmanchée sur la sortie de l'échappement rétrécissant la sortie etait elle montre d'origine peut on l'enlever car ça doit brider les gazs de sortie ! Es ce un bridage ? Bizarre !Voir l’imageVoir l’image
Re: piston N40
Re,
Elle s'enlève librement? Je pense qu'elle peut être enlevée. Peut être servait elle à assurer une meilleur étanchéité avec le joint cuivre, par contre elle doit créer des turbulences qui ne sont pas favorables à l'écoulement des gaz d'échappement.
De toute façon tu pourras toujours la remettre.
Re: piston N40
Non elle s'enlève pas!
Peut être en chauffant le cylindre il va se dilater et peut être sortir .
C là première fois que je vois casque un moteur av7
Re: piston N40
La tablette a écrit plus vite que prévu
Il fallait lire "c là première fois que je vois ça sur un moteur av 7 "
Re: piston N40
Pas de langage SMS sur le forum, merci!
Re: piston N40
Peux tu prendre les dimensions de la lumière d'échappement par l'intérieur du cylindre? Hauteur et largeur de la lumière, comme cela on verra peut être si cette lumière a été travaillée.
Re: piston N40
Désolé de ne pas avoir répondu plutôt pour cause d'activités diverses.
J'ai chauffé le cylindre et j'ai pu sortir la rondelle sans problème l'échappement va mieux respirer. Il a bien l'épaulement pour la rondelle cuivre. Pourquoi cette rondelle métallique mystère !
Merci à vous pour votre aide
