AV(U)78, la route t'attend !
Re: AU78, la route t'attend !
En Airsal AV7 semi carré 39mm il n'existe qu'une référence à ma connaissance. Tu en connais d'autre?
beau travail
Oui tu as raison Pierre, J'ai fais une erreur, il n y a qu'une référence en semi carré. J'ai confondu avec le carré ou il y a de gros transferts!
- yvesb10
Petite séance d'élecro-zingage
- yvesb10
Production du jour:
- yvesb10
Re: AV(U)78, la route t'attend !
Reçu aujourd'hui le CPI.
4 semaines tout pile, avec une erreur de ma part sur ma déclaration.
Par contre, ce n'est pas une Motoconfort, elle est devenue Motobecane.
Faut dire que j'avais joint la fiche mines AV, n'ayant pas trouvé la AU.
Bon j'ai fait une demande de rectification, ils se sont trompés dans l'orthographe de mon nom...
- yvesb10
Assemblage du moteur (il a pété - oui pas dans cette position on est bien d'accord :hehe: )
Et remise en état du moyeu avant
- yvesb10
Hello,
hier, je voulais rayonner mes roues, une grande première pour moi.
Ben pas moyen...
Faute au fournisseur qui s'est gourré dans les rayons que j'ai commandés.
Il a envoyé des 2mm au lieu des 2.65 commandés, et des petits écrous qui passent au travers de la jante, pourtant commandée en même temps.
Bref, ça m'a énervé, et j'ai pris le taureau par les cornes, ou plus précisément par les rayons...
Avec Sylvie, on s'est amusé à frotter les rayons, mais l'aspect ne me plaisait pas pour des jantes neuves.
Du coup, hop, opération zingage !
Préparation, par groupe de 9: Trempage dans l'acide chlorhydrique pour enlever les anciennes traces de zingage, et virer l'éventuelle corrosion restante: Puis bain d'électro-zingage Sortie de bain: Après léger frottefrotte, la production du jour: Pas mal, hein ?
Ben pas moyen...
- lainlain41
En effet pas mal!
Comment fais tu ton electro-zingage, exactement? C'est un bain fait maison?
Pour ma part, j'avais passé les rayons au Belgom Chrome, ça les a bien ramené aussi. Mais c'est long...........
lainlain41
- Luffyss
Pas mal effectivement ! Le rayonnage c'est compliqué la première fois mais dès qu'on comprend comment ça fonctionne ça se fait tout seul.
Super boulot que tu fais sur cette AV78 un modèle dont je rêve, elles sont plus élégantes que les 76-79 avec leurs amortisseurs.
D'ailleurs je vais certainement en remonter une dans le futur, à partir du cadre de 75 que tu as filé à l'ami Mbkeur
Perso, pour virer le zingage, je préfère utiliser l'acide phosphorique. en plus, ca ne va pas bouffer le métal même si on l'oublie un peu trop.
- yvesb10
Merci pour vos encouragements.
J'ai fait une note sur la méthode ici
Pour l'acide, j'essayerai, Bentou, mais j'ai peur que l'acide phosphorique ne dégraisse pas comme la chlorhydrique.
- yvesb10
Bon, ça ma pris la soirée, mais je pense avoir pigé le truc...
Je vais devoir retailler mes rayons, ce sont pourtant ceux d'origine... sans doute que le profil des jantes est un peu plus creux ?
- yvesb10
Voilà mon outil maison... C'est simple, mais ça marche.
J'ai simplement élargi le passage d'axe, pour pouvoir passer du 10 au 12 mm. Sinon, voilà ou j'en suis ce soir. Les câbles ne sont pas tirés, juste les gaines J'ai dégoté à la boutique du club quelques pièces neuves:
L'acide chlorhydrique ne dégraisse pas mais décape. Celui qu on achète est moins décapant que celui qu on utilise dans l industrie. quand tu plonges tes pièces zinguées,ça bouillonne quand ça ne le fait plus c'est bon c'est décapé. ensuite bien rincé et neutraliser avec de l 'eau et de la soude. Sinon les pièces vont rapidement rouillées. Sauf si tu les traitent de suite. Pas mal ton outillage pour le rayonnage,je vois que que moi,quand tu était gamin tu joué au"MECCANO".
