+1Phil19 a écrit :Salut,
Impec, le principal est que tu ai trouvé et que ta pétoire marche ...
Carburateur D45
- chris33920
Re: carburateur d45
d'après les sources il y a des joint qui ne ce prête pas bien a nos culasse de D45.
il est fort probable que si les soupapes était étanche avant elle le soit encore après la renov mais le changement de joints en n'est peu être la cause de ce petit probleme.
- dom
Re: carburateur d45
Ben non, justement lorsque tu démontes une culasse et un cylindre, après le remontage tu dois obligatoirement refaire un réglage du jeu aux soupapes, si non, tu as un risque d'avoir soit trop de jeu, ou bien, ce qui était le cas ici, pas assez de jeu, et une soupape ne ferme pas bien, d'où perte de compression.chris33920 a écrit :d'après les sources il y a des joint qui ne ce prête pas bien a nos culasse de D45.
Mais bon, si tu as lu tout le post, tu verras que son problème a été résolu depuis un moment déjà
Bonne journée
