Pot serpentin pour AV7
Salut la confrérie de la mobylette!
Alors voila, je suis à la recherche d'un pot pour mon moteur AV7 que je viens d'équiper d'un 15 / 15 SHA
Autant vous dire que je ne veux pas y mettre des 1000 et des 100. Je souhaiterais trouver une bonne occasion (ex lbc).
Je trouve le polini serpentin pas trop mal et il est assez courant sur les sites MAIS il est systématiquement indiqué : "pour MBK 51".
Quelles sont les différences entre les pots pour MBK 51 et pour les moteurs AV7 ? es ce compatible ? Si oui, quels sont les ajustements à prévoir ?
Merci de vos lumières! Et gloire au grand skypy mes frères !
Re: Pot serpentin pour AV7
L'inclinaison des sorties d'échappement est différente sur AV7 et AV10, il faut cintrer le tube et adapter tout ça.
Le turbokit existe en av7
J'aime bien son look
Il existe 2 modèles
Je pense que le simonini existe aussi pour av7
Voir sur vsx je pense
Il existe 2 modèles
Modifié en dernier par memed73 le 30 mai 2020, 11:39, modifié 1 fois.
si tu as juste monté un SHA de 15 sur un cylindre origine
mettre un pot serpentin , pour moi , va pas changer grand chose
le bruit va changer , être plus "racing" , du coup on croit que ça marche mieux
mais au final , ça risque d être pareil , voir pire ( surement )
c est sur quelle mob ton av 7 ??
sur une 88 , par exemple , je trouve le pot 3 parties parfait
oui y as le turbo kit ,(je cite: "Il est idéal pour les moteurs avec cylindre 50cc et 70cc avec gros transferts." !!)
j'en ai déjà vu sur des 88 - 50 v
ça fait un peu gros , tape à l’œil pour un résultat pas ultra fantastique
c'est une mob que tu destines à quoi ???
aller chercher le pain ( 2 . 3 km )
se balader ( 50 . 100 km )
ou juste faire le kéké au bar du coin ( 100 mètres )
Utilisation mixte, pain / balade... pourquoi pas un sandwitch fait avec le pain pendant la balade ==> Ok je sors
La config : Moteur AV7 sur 40V de 1973 avec carbu DELLORTO 15 15 SHA. Je suis conscient que le 15 15 est un peu gros pour la config actuelle mais j'avais déjà en tête l'installation d'un pot, d’où mon choix.
Je suis vraiment pas fixé sur le modèle du pot donc vos conseils me sont précieux. Je me fou un peu de l'esthétique ou même du bruit..., mes deux critères prioritaires sont : couts & performance.
Mais franchement, si vous me dite que le pot d'origine peut faire l'affaire, alors je le garderai surement.
Fluky, tu penses qu'un ferronnier pourrait me le cintrer en faisant chauffer ?
t as quel pot en ce momment ??
Et il va falloir que la poignée ouvre bien le 15/15
patate d origine ?
lequel ? c est quoi le modèle de la mob ??
Comme dit plus haut : Oui, le pot d'origine. C'est une 40V de 1973.
https://www.solex-motobecane.com/3-echa ... 5-1867.htm
ben il est déjà très bien ce pot
tu as gardé le vario d origine à 3 billes ??
transmission origine 11 x 54 ??
monter un vario à galet permettras de mieux exploiter la puissance légèrement augmentée grâce au carbu de 15
Ok. Je vais me renseigner.
Mais du coup avec mon carbu 15 et pipe 15, vais je devoir jouer de la lime au niveau de la lumiere d'admission ?
Pensez vous qu il y aura une "marche"?
