Motobecane av92
Motobecane av92
Je possède une av92 de 1970. Que je vient de restaurer complètement.
Moteur :
- roulement neuf
- joint neuf
- segments neuf
- bougie bosch w5ac
- pot d'origine
- pipe souple d'origine
- carbu dellorto 14/14
- gicleur de 60
- allumage électronique lauter
J'ai calé l'allumage à 1,7mm av pmh (calage dans le bon sens car moteur inversé ) mais la mob à une perte de puissance à haut regime puis redevient normale 10 secondes puis recommence. Aucun problème à mi régime ou ralentit.
Un problème de callage ou de carburation ?
Merci de votre retour
Moteur :
- roulement neuf
- joint neuf
- segments neuf
- bougie bosch w5ac
- pot d'origine
- gicleur de 60
Modifié en dernier par Igor le 17 juin 2020, 13:25, modifié 1 fois.
Re: Motobecane av92
Je vient d'essayer à 1,5mm avant le point mort haut. Rien ne change.
Re: Motobecane av92
Gicleur de 60
Re: Motobecane av92
on dirait que le debit d"essence pour remplir ta cuve n'ai pas assez rapide,mise a l'air du reservoir,durite ,robinet ?
- Damien
Re: Motobecane av92
Le pot a t'il été décalaminé ?
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Re: Motobecane av92
Durite et robinet neuf. Je regarde demain le coup de la mise à l'air du bouchon.
Pot décalaminé.
Pot décalaminé.
- yvesb10
Re: Motobecane av92
Le réservoir est propre ??
Re: Motobecane av92
Reservoir nettoyer au restom. Robinet coule super bien.
Mais effectivement le bouchon de réservoir etait étanche car la mise à l'air bouché.
Je teste le résultat ce week-end. Je vous tient informé
Re: Motobecane av92
Aucun changement.
Maintenant elle monte même plus en haut régime. Le moteur s'emble régulé.
C'est la première mob sur la quel je trouve pas le problème.
- yvesb10
Re: Motobecane av92
As tu essayé un autre CDI ?
Ca m'est déjç arrivé d'en mettre un neuf, hs...
J'ai cherché lonnnngtemps...
Re: Motobecane av92
Problème régler semble-t-il. Par un prêt d'un autre carburateur.
Je verrai çà quand je ferait une vraie balade.
