Condensateur mort ?
Condensateur mort ?
Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui, car j'ai big big problème... En effet, je roule 2/3 kilomètres, mon moteur a des ratés puis me lâche. Je change la bougie, repars pour 1/2 kilomètres, ratés moteur puis me lâche et ainsi de suite. Je roule avec une Bosh W5AC ou bien une NGK B5HS (devrais-je réduire l'indice ?). Mon condensateur est un condensateur magique de Fluky, il a à peu près 150 Kilomètres. Le moteur est chaud mais sans plus. Mes 2 bougies sont un peu noires...
Penseriez vous a une panne en particulier ?
Merci d'avance pour vos réponses
Rafou
Rafou
Une Motobécane type 50V de 1970, un Piaggio Ciao de 1976 (faut pas le dire...), une Motobécane SP94TT de 1968, une 51 Super Blue, une bleue de 1970, un Piaggio Bravo de 1972... Début de la collection
( Vive les Tobecs! )
Re: Condensateur mort ?
J'en profite de même pour vous dire que j'ai une sacré fuite noirâtre sous mon pot... J'ai beau resserrer mais rien n'y fait, le joint théorique peut être ?
(c'est une MBK 50VLC)
Pour le pot, vérifie si tu as bien le joint en cuivre
Je l'ai, j'ai justement vérifié
Possible que mon condo soit mort, mais généralement ceux qui claquent sont définitivement défuntés.
Redonne moi ton tel en MP, je t'appelle
Sa peut être aussi une carburation trop riche, un pot bouché ou un mauvais carburant (genre E10) tous ça peut provoquer les même symptôme.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Ou un antiparasite d'époque qui a pourri au niveau de la résistance (j'ai même eu le cas récemment avec un NOS)
J'ai souvent eu le cas de l'antiparasite mais dans ce cas le symptôme ressemble à la panne des 10 minutes.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Carburation trop riche, possible, ma bougie est un peu noire mais quand je me réfère aux étalons, elle n'est pas optimale mais correcte.
Pot bouché, je vais vérifier mais je l'avais fait décalaminer par un pro.
Mauvais carburant, impossible, je fais toujours hyper hyper gaffe à ce que je mets.
J'ai remarqué que le mien avait pris un coup récemment (un peu de rouille est apparue dessus). Il est d'époque, je ne l'ai pas changé puisque jusqu'ici il fonctionnait très bien. En plus de cette corrosion, j'ai remarqué que lorsqu'il était enfoncé, il y avait un peu de jeu...
J'y ai pensé au début mais la, je ne roule même pas 10 minutes (1 à 2 kilomètres suffisent) et je suis obligé de m’arrêter...
Je ne sais malheureusement pas comment la tester... (mon ignorance atteint des sommets )
Je suis bête, il faut tester l'antipatate puis, s'il est correct voir si l'étincelle est bonne?
Et bien tant que nous parlons de condensateur :
Je veux changer celui de la VLC 50.
J'essaie de dévisser le boulon qui tient la cloche avec une clef carrée, mais rien n'y fait ...
Connaissez vous le sens de dévissage ?
Y'a t'il une astuce pour débloquer ce boulon ?
En vous remerciant par avance.
Je suis un Apache à qui l'on a fait croire que la douleur n'existait pas...
Pas à gauche et clé à chocs
