AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Gaëtan piaton
Re: AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Message par Gaëtan piaton »
Une petite photo de mon trajet du boulot hier, pour GTBZH
sgeure
Message par sgeure »
=D>
GTBZH
Message par GTBZH »
Excellent !!!
Très belle photo !
Dire que certains se tapent les embouteillages en voiture sur le périph' (attention, c'est pas une critique), d'autres ont quand même des trajet "boulot" d'un tout autre style !!! Avec une météo comme ça, j'adore ! :D
mstrrn
Message par mstrrn »
A condition que ce ne soit pas trop tôt le matin, auquel cas il faut le passe-montagne, c'est certain que c'est un bonheur renouvelé chaque jour que d'aller travailler ainsi.
Gaëtan piaton
Oui, l'hiver je préfère prendre mon vélo, après 1km, je me tiens chaud
Gaëtan piaton
Flûte nouvelle panne,
Elle démarre à peine et ne tient pas le ralenti
Starter à fond,
J’ai vérifié le carbu, essayé une bougie neuve …
Vidéo ci dessous
ImageIMG_1437 by gaetan piaton, sur Flickr
MonOeil
Message par MonOeil »
Le réglage du rupteur à peut-être bougé.
Moi , je revérifiai l’écart max et l'avance :idea:
J'ai eu un problème du même type avec une 88 à cause du serrage insuffisant du volant magnétique
NB: je m'abstiendrai de dire qu'il faut essayer avec une paire de chaussure :D :lol: :lol:
Gaëtan piaton
Bon, je vais quand même reverifier le carbu par acquis de conscience et ouvrir le volant avec des chaussures ... :D pour vérifier le rupteur.
Pour l'avance je n'ai encore jamais réglé ça... mais il faut un début à tout.
MonOeil
Gaëtan piaton a écrit : 12 juin 2021, 19:29
.......Pour l'avance je n'ai encore jamais réglé ça..
C'est ici ton problème :mrgreen: :mrgreen:
Gaëtan piaton
Héhé oui,
Mais jusque là elle roulait impeccable,
L'avance peut se dérégler du jour au lendemain :?:
Si je peux me permettre un petit conseil , pédaler comme un fou sur une Mobylette est la meilleure solution pour bousiller le bas du cadre et la béquille ... :wink:
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... hp?t=35785
Une machine en état démarre au coup de pédale , voir deux ou trois maximum , si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un souci .
J'ignore ce que tu as changé sur ta machine , donc je te pose la question , as tu changé ou refait ta bobine HT ?
Gaëtan piaton
Ah merci pour le conseil :oops:
Oui j'ai mis une bobine HT externe et un condo magique Fluky, mais jusque là, je n'ai jamais osé toucher à l'avance
(Grand débutant en mécanique) 8-[
GTBZH
Message par GTBZH »
Salut Gaëtan,
je ne suis pas un specialiste, mais je regarderais l'écartement des rupteurs.
Bon courage à toi !
Un truc que je ne comprends pas bien , tu dis avoir mis une bobine HT externe , ok , mais pour faire la modif dans l'allumage tu as bien démonté les bobines , et pour démonter les bobines il faut enlever la came ...donc après il faut refaire le réglage de l'avance ?
( l'avance peut se dérégler toute seule si par exemple on ne tape pas fort sur la came pour la bloquer en la remontant au réglage ,et en plus si on ne sert pas assez l'écrou du volant cela m'est arrivé une fois )
on pédale pas sur une mob !! et surtout pas pieds nus !
