AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Re: AV32, 1ère ballade, 1ère panne
c est qu une av 32 pas une ktm , tu pourras pas faire mieux
- Gaëtan piaton
Bon, je sors ma petite 32 depuis quelques temps Pour aller au travail (une fois ou deux par semaine à 10 bornes de chez moi). Elle a perdu léger en vitesse de pointe 34kmh et ne dépare plus qu’avec le starter (peut être due aux températures automnales) mais elle réagit bien dans l’ensemble.
Vendredi en voulant rentrer du boulot, pas moyen de la démarrer car la courroie s’est mise à patiner ... Aujourd’hui je suis allé chercher madame en voiture et celle ci fonctionne impeccable aujourd’hui.
D’où ça peut venir ? La température ? L’humidité ? Faut-il changer la courroie ?
(Il me semble que mon câble de décompression ne fonctionne pas des masses, cela peut-il nuire à therme au bon fonctionnement de la courroie ?)
Humidité, tension de courroie, décompresseur...
- Gaëtan piaton
Ah ok merci,
Je vais regarder tout ça
Pour la tension il y a un réglage à faire ? Ou faut-il changer de courroie ?
D'abord tendre la courroie.
As tu lu le manuel général des réparations? Regarde pages 11, 12, 13:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... mob-v1.pdf
- Gaëtan piaton
Ah non, effectivement, merci beaucoup !
Pour tendre la courroie, on peut se passer du tendeur courroie 1351 ?
Oui, on peut faire levier avec quelque chose, mais pour serrer les boulons de blocage tout en tendant le moteur vers l'avant, il est plus pratique de se laisser pousser un troisième bras! (ou de trouver une aide momentanée).
- Gaëtan piaton
Ok merci pour les explications
Je vais opter pour le troisième bras, sûre que ça pourra m'être utile dans différents domaines
Je ne ferai pas de commentaires...Gaëtan piaton a écrit : ↑25 oct. 2020, 16:08 Aujourd’hui je suis allé chercher madame en voiture et celle ci fonctionne impeccable aujourd’hui.
Adhérent MCF 3887
- Gaëtan piaton
Héhé pourvu que l’autre madame ne traîne pas sur le forum
Mais il y a peu de risque
- Gaëtan piaton
Ha super, j’ai retendu un peu la courroie, mais j’ai surtout desserré un poil le serre câble du décompresseur et là merveille !! Quel bonheur de démarrer en décompressant ! Jusqu’à présent le décompresseur ne faisait pas effet, alors évidement, y’a pas mal de stop que j’hésitais à respecter ...
Merci pour votre aide
"y’a pas mal de stop que j’hésitais à respecter ..."
pas compris , quelle relations entre les stop et le décompresseur
ah oui je suis con , pas d embrayage sur ces mobs , obligé de caler / redémarrer à chaque stop
c est un peu chiant , non ?
faudrait trouver ça :
- Gaëtan piaton
Héhé oui, ça à l’air pas mal,
Mais avec un coup de décompresseur, ça se fait bien, c’est un coup à prendre
Bon c’est certain qu’en plein centre ville vaut mieux l’utiliser sur position « vélo » mais je trouve que le manque d’embrayage c’est tout le charme de ces vieilles mob du pauvre
En même temps, toutes choses égales, nombre de machines de motoculture sont équipées d'un des embrayages les plus simples au monde : une courroie que vient tendre un simple galet mobile commandé par l'opérateur.
- Gaëtan piaton
Ce week end, instalation pneus blancs crème
Et mise en place d'un phare neuf, (l'ancien n'avait plus de chrome)
