AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Re: AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Non laisse comme ça, tu vas faire plus de mal que de bien
- Gaëtan piaton
Ok, merci
- Gaëtan piaton
J’ai reçu ma bobine externe, puis-je la coller au pistolet à colle (histoire de ne pas trop abîmer le cadre) ou au contraire faut-il que les boulon fassent contact avec le cadre ?
Les boulons doivent faire parfaitement contact avec le cadre.
Plus précisément, il faut un contact parfait avec le métal du moteur, lui-même en parfait contact avec le cadre.
- Gaëtan piaton
ah merci,
mais si j'ai une masse qui relie un boulon de la bobine au boulon du moteur, ça ne suffit pas ?
(désolé pour ces questions de débutant ... )
Si, ça suffit
- Gaëtan piaton
Ah super, j'ai pas du tout envie d'abîmer mon cadre.
Bon ya plus qu'à essayer !
- Gaëtan piaton
Youhouhh
MERCI beaucoup à tous les deux !!! 6km et elle redémarre impeccable !!!
Elle est même plus facile à maîtriser dans les petits rond-points il me semble, j’ai l’impression qu’elle peut ralentir davantage sans caler. Trop des bonnes sensations ! C’est comme de rouler en mini, à 30 on se fait déjà plaisir.
Demain je penses ressayer le trajet du travail.
Bonne nouvelle.
Par acquis de conscience, regarde quand même la couleur de la porcelaine entourant l'électrode centrale de la bougie avant de faire le tour de France avec, vu que tu as remplacé le carburateur, histoire de bien être certain que tu ne tournes pas trop pauvre.
Trop riche, c'est moins grave.
- Gaëtan piaton
Après 30 bornes, voici à quoi ressemble la bougie (elle était neuve)
Qu’en dites vous ?- Fluky
soit c'est très pauvre, soit tu as une prise d'air, soit tu as mis du 95E10
étrange coloration , moi ça m as jamais arrivé ....
- Gaëtan piaton
Avec la lumière du jour ça donne ça
Du coup ça viendrais de mon carbu si c’est trop pauvre ?
Non j’ai mis du 98 e5 ...Du coup ça viendrais de mon carbu si c’est trop pauvre ?
Peut-être aussi une bougie trop chaude ; tu as monté quoi ?
- Gaëtan piaton
J’ai mis une Champion L82C
