je perd mon latin avec cette merdasse d'allumage motobécane d'époque monté sur SP93 avec moteur qui tourne à l'envers........
si un pro pouvais m'expliquer comment régler l'avance la dessus ?
je n'ai pas de lampe strombo juste un pied à coulisse, les valeurs en du capteur et bobine sans OK , je n'ai aucun repère sur le volant
juste D sur le volant et sur la came
voici ce que j'ai fait piston haut avec 1.5 avant PMH avec ergot sur capteur
