J'ouvre ce sujet car je me pose une question au sujet des antiparasites.
J'ai sur ma 40V un NGK LB10E. J'étais persuadé que c'était un LB05E mais en fait non. Quel est l'incidence de cette résistance supérieure sur le comportement de mon moteur? Y-a-til un risque pour les composants de l'allumage?
J'ai également un antiparasite qui traine, copie du NGK dans la résistance fait 1 kOhm. Je peux l'utiliser sur une mobylette avec une bougie non résistive?
Merci de vos réponses !
Question antiparasite
- Mathieu8663
Re: Question antiparasite
Change le pour un LB05E
Le LB10 peut te donner une moindre qualité d'étincelle et risque de fatiguer ta bobine.
- Mathieu8663
Et celui de 1kOhm, peut-il être utilisé malgré sa faible résistance?
je dirais oui
- Mathieu8663
Merci pour vos réponses !
j'en connais qui roulent sans anti parasite ...
- Mathieu8663
Oui, je sais qu'on peut le faire... mais en fait le but de ma question était surtout de connaitre quelle valeur de résistance était compatible avec un allumage à rupteur d'AV7.
5 Kilohms
