Je suis en train de finir ma Z22C de 1954, celle de mon grand père qui faisait Guéret-Montluçon tous les jours avec à l'époque...La moto tourne impeccable mais on bute sur l'éclairage. Le schéma électrique montre deux sorties en bas du carter et moi je n'en ai qu'une. Le faisceau, lui, par bien sur deux fils vert après le carter. Lorsque je l'ai remise en route il y a 25 ans j'ai remplacé le carter d'origine par un autre d'un moteur que j'avais récupéré car les pattes de la bobine d'éclairage se sont cassées, ce n'était pas un carter de Z22C.
Je suis nul en élec, pouvez-vous m'aider svp ?
Faisceau électrique et bonne éclairage Z22C
- Yuri
Re: Faisceau électrique et bonne éclairage Z22C
Il y à eu 2 modèles de carter.
Pour les moteurs intégrant la bobine HT interne, avec une seule sortie éclairage.
Et pour ceux avec la bobine HT sous le réservoir, le carter comprend 2 sorties. Éclairage + Allumage (vers la bobine)
Modèle ancien, avec sortie éclairage
http://www.motobec.fr/assets/z56c-z57c-012.jpg
Modèle plus récent, avec sortie HT et éclairage
http://www.motobec.fr/assets/z56c-z57c-013.jpg
Merci Yuri, je comprends mieux. Donc à priori je pense que j'ai un ancien modèle avec la bobine HT interne car je n'ai jamais vu de bobine HT sous le réservoir.
J'ai changé la bobine par une neuve référencée BO04 chez Chambrier (https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/bo ... butee.html).
Question : que dois-je faire ? Brancher directement mes deux fils vert du faisceau sur la sortie unique sous carter mais sur le schéma électrique en pj ils sont branchés sur 2 sorties ?
- Yuri
Tu as remplacé la bobine Allumage, pas la HT.
As tu des photos de ton montage et machine?
C'est un schéma de Z22, es-tu certain qu'il est compatible avec ta machine, est ce vraiment une 22 ?
La prise unique sous carter est uniquement l'éclairage. Mais sur ta machine tu as une batterie. Donc il faut relier le circuit à ta bobine HT.
Salut Yuri,
J'ai remplacé les 2 bobines : la HT et celle de l'éclairage par celles-là :
J'ai en effet une batterie sur la moto (6V, 7 Ah) que je viens d'acheter également. Je pensais que la bobine HT ne servait que pour l'allumage de la bougie...
Mais tu me dis qu'il faut relier mon circuit à la bobine HT ? Comment fait-on ?
Ci-après une photo de la Tobec, je suis sûr que c'est une Z22C. enfin je crois...
- TOBEC.jpg (79.11 Kio) Vu 1624 fois
- Yuri
Ce n'est pas une liaison direct. Mais au circuit. Je regarde les schéma et reviens vers toi.
Yuri, j'ai trouvé ce schéma, on dirait que les 2 bobines sont reliées au condensateur
- image030.jpg (87.65 Kio) Vu 1609 fois
- Yuri
Les carters ne sont pas les même... Condo toujours branché avec bobine. (si bobine sous réservoir, on peut même y mettre le condo à coté)
Pourrais-tu faire une photo du circuit de ton phare ?
Voilà 2 schémas de notre ami fluky:
Pour Z2
http://ajcshop.fr/Electricite/Schema-de ... ner-sm.jpg
ou
Z22/23
http://ajcshop.fr/Electricite/z23elec.jpg
lequel reconnais-tu plus facilement ?
Mais attention, certaines Z sont montées avec cellule redresseuse double, dans ce cas il n'y a rien dans le phare.
Pour Z2
ou
Z22/23
